查看: 6764|回复: 12
三针法测螺纹---请教
发表于 2009-8-28 09:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教1 f1 J" p3 y/ y8 L" s0 w5 V2 ^
三针法检测螺纹中径,以及测螺纹中径以后的参数怎样评定?
发表于 2009-8-28 14:06:51 | 显示全部楼层
你可一到机械手册上看一看,有详细的介绍。
发表于 2009-9-3 06:36:00 | 显示全部楼层
三针法  听说过 就是不知道怎么用 有谁能说下怎么用啊
发表于 2009-9-3 09:09:54 | 显示全部楼层
那我来说说测量的步骤* S+ h# v# W/ ?" I4 a+ ~# ]
1。根据螺纹的螺距测量量针的直径D(螺距1.25 D=0.724,螺距1.5 D=0.866 螺距2 D=1.157, 手册上可查)  ]' [3 m2 M% j0 F4 {
2.在手册上查出螺纹的中径d2
9 D( S: Z# X4 l* d' \" w3.根据量针直径选择修整量A(这也是要查表的). R' Y! Y* G& m; F+ Y7 E
4.算出实际测量尺寸M=d2+A  再加个公差就可以了(公差看你螺纹要求,一般手册上也有)
发表于 2009-9-23 20:10:34 | 显示全部楼层
学习中。。。。。谢谢
发表于 2009-12-30 22:03:27 | 显示全部楼层
用过,挺好用的' d8 ]  H' }8 J, X
量的还行!机械手册上用
发表于 2012-6-20 10:25:27 | 显示全部楼层
三针归根到底还是希望针在要求的螺纹中径处和螺纹侧面相切,通过测量相对的针的距离,换算出螺纹的中径。
发表于 2012-6-22 09:46:22 | 显示全部楼层
10年的老帖了,不知道还需不需要: S/ |& d  ~$ a/ P- M2 U, h2 D
我从一本关于检测的书摘出来的,忘了什么书了
, S2 l2 b! B& p  T3 j( m
) r# \# w4 Z! X( B: ^
发表于 2012-7-12 11:04:28 | 显示全部楼层
所有的机械手册上都有么?还有T型螺纹怎么测得呢
发表于 2015-10-20 15:28:02 | 显示全部楼层
学习中……
GMT+8, 2025-3-11 06:51 , Processed in 0.062302 second(s), 16 queries , Gzip On.
