楼主: lacri_mosa
螺纹铣扁后,好多毛刺,怎么去除?
发表于 2009-8-29 22:44:45 | 显示全部楼层
还是改工艺吧,如果以后的量还很大的话,那倒是可以设计个去毛刺的工装设备,我有个设计方案。
 楼主| 发表于 2009-9-1 06:22:09 | 显示全部楼层
9# い单身ヤ时尚 9 x* p) t# ^% j5 u3 f
% g. x( S; v/ O  Z7 C- K; C这两天放假  ,回家了。。。
0 h- Y- u! D& `  z6 U" G; i6 |/ ^. o. U  m, [
您的办法  确实不错。      我的这个螺纹有50mm长
发表于 2009-9-1 15:33:45 | 显示全部楼层
我们是用钢丝刷!就是手磨机上除锈的那种!装在钻床上,还好!!!
发表于 2009-9-1 16:56:38 | 显示全部楼层
同意楼上的方法,不过要试一下后续加工螺纹时断续切削对刀具的影响有多大,8 o, \0 @9 i( B0 B2 N
去毛剌建议用试一下抛光,用扳牙效率太低了。
发表于 2009-9-1 17:01:14 | 显示全部楼层
不知楼主你们机加工完后有没有研磨一下或滚一下?
 楼主| 发表于 2009-9-1 17:42:10 | 显示全部楼层
以前我们做过M20的,是铣扁后再做牙。
* O6 k5 g) S: L# p老学员 发表于 2009-8-29 21:59
2 O! t# h1 m) u. `8 E
+ f$ h8 k- ^) W" Y" Q9 E6 }0 G请问,您是如何做到的呢??
 楼主| 发表于 2009-9-1 17:44:37 | 显示全部楼层
不知楼主你们机加工完后有没有研磨一下或滚一下?5 f3 w3 Z$ U) b! ]% h* M* z
wangyou 发表于 2009-9-1 17:01
) Z& y% W+ I/ O$ c" R
' r5 x( Q& I% e# k! c0 ~* ^7 e! H. T
用什么设备研磨,或滚一下?
 楼主| 发表于 2009-9-1 17:45:58 | 显示全部楼层
$ o' v" u. M. D去毛剌建议用试一下抛光,用扳牙效率太低了。
; b; Y, a, F% s; M- kgongfei2419 发表于 2009-9-1 16:56
% |2 P% c0 g  H$ w
- o, S3 g+ C8 l) E9 C3 O+ z' N我们有1台抛光机,但是用什么磨料来做抛光呢?
发表于 2009-9-1 21:06:24 | 显示全部楼层
我们的工艺是粗车—正火—铣方—精车—车螺纹,螺纹m20*1-6g长度30mm。基本没毛刺,刀具为yw2,寿命150-200件/次。
发表于 2009-9-1 22:07:11 | 显示全部楼层
楼上的工艺好
GMT+8, 2025-2-24 00:19 , Processed in 0.053968 second(s), 12 queries , Gzip On.
