楼主: 海上孤舟
特殊加工图片(1)
发表于 2009-8-29 10:19:42 | 显示全部楼层
能说说如何保证掏深孔后轴的直线度?
发表于 2009-8-29 11:51:56 | 显示全部楼层
楼上的,三爪定心卡盘,貌似不需要校正的,要求特高的换四爪单动的就可以了
. z/ U! N7 ]( i; t     你这个工件不转动的吧?假如工件转动的,中心架三个点做成3个轴承滚轮形式的比较好
2 n! P( F% B- ?+ V
. Z, H9 {" _/ i7 I# _2 Q. ]另外机床的螺钉全部把头露外面,我觉得全部做成沉头的比较好看,第一张拍照的那个内六角扳手装上面拍,我没看清楚疑惑了好久~
; _' b  M! S& T0 x6 z: J
3 H  M, N5 z6 I8 O! Q0 G   我们厂台湾深孔钻都是机床密封的,可以参阅一下,德州深孔钻的机床业都是密封的,美观大方' H: z9 V( S8 [# m+ I8 W
8 C* u+ p" A+ C- Q" Y/ J: A# M
羡慕楼主做机床的~
发表于 2009-8-29 22:55:47 | 显示全部楼层
根据图片可以肯定工件时转动的。
 楼主| 发表于 2009-8-31 09:00:15 | 显示全部楼层
楼上的,三爪定心卡盘,貌似不需要校正的,要求特高的换四爪单动的就可以了" U) O8 }3 G" h- D5 B. U$ O
' P4 c) I0 s8 @" o: `% F  A/ I# U3 F3 `) c/ C) n. I# Y, _1 t
另外机床的螺钉全部把头露外面,我觉得全部做 ...
% ^/ M$ H4 ~; H" {い单身ヤ时尚 发表于 2009-8-29 11:51
' w9 d( l2 d$ J& L8 z! r
多谢大侠的建议,由于这图片是我们在安装调试时,拍的照片,所以看上去不是很好,我们的机床一般都是刀具旋转,像我们这种BTA的加床,加工长度超过3M,我们就会做刀具和工件一起旋转!
发表于 2009-8-31 21:52:54 | 显示全部楼层
加工难把握好它的圆度,值得分享。
发表于 2009-8-31 22:08:21 | 显示全部楼层
真是厉害啊,长见识了
发表于 2009-9-1 07:41:12 | 显示全部楼层
您好!
. z# t5 L; I: I6 [9 j$ j7 K我没听懂您的意思!& ]) v- [) h" x- V% J* f  l4 G' k! w' Z
海上孤舟 发表于 2009-8-29 08:43
他想知道如果你们二次装夹的话,找正精度是多少。
 楼主| 发表于 2009-9-1 08:56:03 | 显示全部楼层
其实这种深孔钻,它主要是用来钻深孔的,如果想要更好的直线度,我们一般是建议客户,钻深孔尽量用粗胚料加工,外面粗车一刀,钻完孔之后,顶住孔的两端在精车,这样加工出来的直线度比较好!
发表于 2009-9-1 11:27:53 | 显示全部楼层
真是厉害啊,长见识了
发表于 2009-9-12 15:48:32 | 显示全部楼层
长见识了,谢谢!
GMT+8, 2025-4-5 00:43 , Processed in 0.059286 second(s), 14 queries , Gzip On.
