查看: 7697|回复: 13
厚度15的A3板不好买吗?
发表于 2009-8-27 16:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
厚15mm的A3钢板不好买吗?供应说这个厚度不常用,可材料手册里显示的这是常用规格。
& c; l* q0 T$ G0 }# t1 M在这里请教一下对材料方面比较熟悉的大侠。
 楼主| 发表于 2009-8-27 16:45:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 雪绒花 于 2009-8-27 17:01 编辑 ( \% e# |# x6 T+ T  \5 v8 \
. o1 x5 N% T% F$ n% ~! p) [1 J
这个问题很难吗?没人能回答?$ n+ h8 y2 G$ y3 {$ {6 i8 \: f
或是过于简单了,不屑于回答?
. @$ Q: E9 h( @4 y& U/ ?4 a4 p* U
是这么回事:我有几张产品图纸,是04年设计的,要求材料是厚15mm的A3板,几年下来,一直没人提出异议。! c9 K3 G) G) v( e' G& J# @5 F( W& A
可前几天,车间主任给我一个通知,让把材料改成16mm,说是买不到15的板。& `! H: ]# B9 i0 Q
我反问他,是不是等他们买到15mm的板的时候,我再把图纸改回来?( k' h/ r9 x  P* k) H' p* b
他说,不用改回来了,15的板本是不常用的。( F& j- B2 e  l& v7 c  q4 M
可我查手册,却是普通规格的。. x2 t3 a. q0 {  n( F! f9 f
* R/ D, Z2 V7 K
大家帮我拿主意,这个尺寸我是改还是不改?
发表于 2009-8-27 17:25:26 | 显示全部楼层
不要着急,一般是先分是板还是带,没有严格要求的,一般是热带,有性能要求的要用板,3 h! s  L1 ?$ `+ J9 J& Q8 d7 R
16 是国标规格,容易买到,但你要15的也可以,量大没问题,量少就得商量,2 h3 |& [" ~8 [+ f* X
8 E7 J3 u4 A  K" i
改成16的就可以了,以后就用16的,
 楼主| 发表于 2009-8-27 17:32:04 | 显示全部楼层
' O' ~- P2 m" w; z4 o9 F
- D  y, P. z- k" h9 ]. f) g3 N3# 过街蛤蟆
" ^; n: }4 C, N7 M9 v- X; \0 D1 [" F, r
谢蛤蟆大侠!. {* q  O) S/ Y! u# }( Z
我用的就是热带了,没什么性能要求,而且量不大。  \+ R9 C' {: `: ?$ A
那我马上改。之前我一直抵触,认为我的图纸是没错的,为什么让我改。现在看来确实是有些不合适了。
发表于 2009-8-27 17:32:56 | 显示全部楼层
2# 雪绒花 搞设计不能只埋头苦干
 楼主| 发表于 2009-8-27 17:35:38 | 显示全部楼层
5# 羚羊 ! u, G1 r& b  t. B/ u3 a
是的,我就是太死板了。不会变通。/ @9 Y2 s2 D" t1 L2 G
但天生的脾气 ,不好改。
发表于 2009-8-27 17:36:16 | 显示全部楼层
这其实没什么,我用非第一系列的东西也很多,算一下量,让钢厂轧一批,也非常简单,对他们是一样的,但买成品,就得随行就市,有时是设计前先问材料,如果是特殊强度,比如煤矿用的,比这还复杂,但有量就没问题,我本身搞轧钢,可能熟悉一点。
 楼主| 发表于 2009-8-27 17:49:18 | 显示全部楼层
一般选用材料前都要问一下的,但是这次是太想当然了。所以才会有些情绪。
发表于 2009-8-27 18:47:24 | 显示全部楼层
5# 羚羊  . f. l; i8 p" A* G& X1 S2 O+ X- p, G
是的,我就是太死板了。不会变通。: e# m/ M  A7 h4 \6 S/ s3 M+ E
但天生的脾气 ,不好改。
# k" o" {6 w+ n. Z雪绒花 发表于 2009-8-27 17:35
我搞设计时会很虚心听他们带来的外界消息并采纳^_^,我们女性搞设计往往知识面常很窄,需要什么才去学什么关心什么,不是原则问题俺很随和^_^
 楼主| 发表于 2009-8-28 08:26:57 | 显示全部楼层
向你学习,羊姐姐。
GMT+8, 2025-4-25 19:18 , Processed in 0.071417 second(s), 14 queries , Gzip On.
