查看: 3768|回复: 3
刮板输送机的工作原理是什么?
发表于 2009-8-27 09:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
刮板输送机的工作原理是,将敞开的溜槽,作为煤炭、矸石或物料等的承受件,将刮板固定在链条上(组成刮板链),作为牵引构件。当机头传动部启动后,带动机头轴上的链轮旋转,使刮板链循环运行带动物料沿着溜槽移动,直至到机头部卸载。刮板链绕过链轮作无级闭合循环运行,完成物料的输送。
! E* c7 W2 s: i: ~& l刮板输送机用刮板链牵引,在槽内运送散料的输送机叫刮板输送机刮板输送机的相邻中部槽在水平、垂直面内可有限度折曲的叫可弯曲刮板输送机。其中机身在工作面和运输巷道交汇处呈90度弯曲设置的工作面输送机叫“拐角刮板输送机”。在当前采煤工作面内,刮板输送机的作用不仅是运送煤和物料,而且还是采煤机的运行轨道,因此它成为现代化采煤工艺中不可缺少的主要设备。刮板输送机能保持连续运转,生产就能正常进行。否则,整个采煤工作面就会呈现停产状态,使整个生产中断。$ F0 N; X# r: s4 m
塑胶混料机采用正反螺旋强制搅拌,适合不同物料的混合。可进行粉料与粉料及粉料与液料之间的混合,混合均匀性好,能使不同比例,不同比重的物料均匀混合
发表于 2010-7-7 13:25:03 | 显示全部楼层
学习了,有图片就好了
发表于 2010-12-25 17:09:22 | 显示全部楼层
楼主你好!你所讲的刮板机是否可以用在粮食方面的进仓或出仓的运用中吗?
发表于 2011-11-16 17:21:47 | 显示全部楼层
是啊,有图片就好了{:soso_e100:}
GMT+8, 2025-4-20 22:44 , Processed in 0.056264 second(s), 14 queries , Gzip On.
