查看: 7786|回复: 11
深孔镗引导孔尺寸怎么定?
发表于 2009-8-27 09:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们要加工直径300mm长2000mm的深孔,( Q6 d3 w6 A0 G8 Z6 c* b
1 Q0 V2 \+ X! ~" u
第一次加工至直径280,第二次290,最后一次留量浮动镗至尺寸。7 ^0 M. ?; n5 F# _6 j
7 p2 t7 t9 W7 `0 Y第一次干,听说要预车一段引导孔,那引导孔尺寸该怎么留呢?直径和长度怎么定,每一次加工前都要留吗?
发表于 2009-8-27 13:53:12 | 显示全部楼层
帮顶楼主,好问题不要沉了,顺便也可学习下
发表于 2009-8-27 15:51:45 | 显示全部楼层
我也想知道!
发表于 2009-8-29 00:12:26 | 显示全部楼层
浮动镗控制的精度,圆度,表面粗糙度,最后一次预留余量只有20丝到30丝。你这么长的孔,不知道孔中心的直线度是怎么保证的,要是粗镗的时候偏心太多,估计留的少了出不来,而且确实直线度会很差。
发表于 2009-8-29 22:10:27 | 显示全部楼层
1# wanzailai 引导孔大小很随便,用钻床钻个50的就行,用车床车个大些的更好,引导空也不是必须的。
 楼主| 发表于 2009-8-30 08:40:39 | 显示全部楼层
那么长的孔,如果引导孔很随便,能起到引导的作用吗,直线度怎么控制呢.9 a4 P4 S9 A% Z! p7 Y+ v( `0 p
, [* ?5 {& K0 d/ k/ P+ M- L
而且后几次孔尺寸已经到了280-290了.
7 B4 \+ k  O0 w; Y: L# h: k) r% M) e$ R; j) R
我看别人的工艺引导孔尺寸精度大概在0.05mm,应该是要求挺高的.不过具体的尺寸倒没写.
, H5 `2 v; z; W) \
3 K. d  I) `6 d" u! B6 [! G再给一些祥细的资料吧!
发表于 2009-8-30 10:06:23 | 显示全部楼层
你是用浮动堂做最后的工序,前一道工序是半精车流量吧,那就无所谓引导孔,反正是用半精车控制直线度。
 楼主| 发表于 2009-8-30 10:23:52 | 显示全部楼层
不只是最后一步留引导孔的问题,我想知道每一步是否都要留,尺寸怎么定,% R4 w# G+ a# W. Q9 {; _
' R* D( |* s; u; ^* Q! o给一些具体的数据吧
发表于 2009-8-30 12:46:04 | 显示全部楼层
这跟浮动镗刀形式有关,你是要跟刀具厂家联系一下,他们会给你一个参考值
发表于 2009-9-4 21:59:00 | 显示全部楼层
车280加0.03到0.05长大约200,光洁度越高越好。深孔钻扩,引导孔作导向用
GMT+8, 2025-2-24 00:16 , Processed in 0.056743 second(s), 14 queries , Gzip On.
