查看: 12593|回复: 38
打斜孔,最近接到一个单子---求助
发表于 2009-8-27 07:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接到一个单子,要在直径17mm的轴上打直径8mm,45度的斜孔,深10mm。' [+ [) o3 ^# I& C) l
( v2 K3 X2 c) B; L; d目前做好了钻套。
$ D/ h7 `- Q8 p; i8 o# ]
" r% d4 R  |: O: D& K! i" \  Q" W主要问题是,钻头的耐用度,没打多少就要磨钻头,否则打起来就很吃力了。
& w' J" }; ^# v( \! r
: d$ D  w( e) p0 w由于批量很大,一天要打1000多个。
; w0 _* j- J6 R2 n) c, Q( U7 i* Y
请问,师傅们有什么好的解决办法???" r$ }! N, ~% a
! T6 C( v) r4 G+ J
钻头就是的哈尔滨的普通麻花钻,也曾经用过国内不知名厂商的含钴钻头,情况没好多少呢。4 v# c9 P" J' e" v4 k
& V- ]7 F% \3 v) U: O主轴转速在400多。
发表于 2009-8-27 09:36:43 | 显示全部楼层
你的轴是什么材料的?加工工序怎么样的?
发表于 2009-8-27 12:45:26 | 显示全部楼层
先铣个面好打一点把
 楼主| 发表于 2009-8-27 20:27:27 | 显示全部楼层
你的轴是什么材料的?加工工序怎么样的?+ Q$ o7 a0 l3 Q" q/ H
一风 发表于 2009-8-27 09:36
5 f! k$ R1 ~5 X8 J材料是40cr。。    车床下来后,滚丝,然后铣扁,打个斜孔
 楼主| 发表于 2009-8-27 20:29:33 | 显示全部楼层
先铣个面好打一点把
" v+ ?* d0 x& v% ^: _jiangzhi522 发表于 2009-8-27 12:45
0 {5 o$ h1 z9 Q! d0 Y9 o
试一下。。
发表于 2009-8-27 20:41:04 | 显示全部楼层
买进口的SUS钻咀
 楼主| 发表于 2009-8-27 20:52:21 | 显示全部楼层
买进口的SUS钻咀, r8 c/ H2 y( i; ]1 M3 j% Y: d
模具机加工 发表于 2009-8-27 20:41
$ d+ n5 s. ^% E  w$ W. t4 W! @2 p, i2 e+ b7 t1 }
请问,钻咀和普通麻花钻,有什么区别?
发表于 2009-8-28 06:54:36 | 显示全部楼层
建议先用中心钻点一下, 由于是斜孔,钻穿时钻刃容易崩. 所以钻头不耐用. 磨钻头时候别忘了,要修磨一下外刃处前角,增加钻头此处的强度.
发表于 2009-8-28 08:13:09 | 显示全部楼层
钻头选用好些的  或进口的  效率肯定有差异
发表于 2009-8-28 09:24:04 | 显示全部楼层
可以用硬质合金钻头试一下,速度应该可以提高很多
GMT+8, 2024-12-1 12:52 , Processed in 0.058526 second(s), 17 queries , Gzip On.
