查看: 2992|回复: 6
新装的发动机试车时无法启动,原因分析---请教
发表于 2009-8-26 20:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
新装配好的柴油机(带增压中冷、共轨、EGR,轿柴)拉去试车,发现无法启动,请各位大虾帮忙分析一下原因和返修时应检查的地方,先谢谢啦~~
发表于 2009-8-26 22:14:12 | 显示全部楼层
首先要确定的是您指的无法起动具体是?9 j/ e% _) g, [
    如果起动机正常可以让发动机强有力的运转,下一步应检查燃油供给系统,燃油系统正常的话。既然是新装配的发动机,就应当考虑配气相位。
  M1 |+ R" x2 v  m8 ]2 Q* w    如果起动机无法带动发动机旋转,应考虑环与气缸间隙。
发表于 2009-8-26 22:14:43 | 显示全部楼层
/ `3 E5 m5 C7 R& U/ N1 K0 S" C7 k
1 t- H5 M9 t: ^8 `- T" O这款发动机启动不了,最好找厂家解决。3 [' w2 @& \" S& q- r
能否说清楚点?什么车?+ a; p& \5 G; @) R! \5 T! S& p3 }; `
钥匙点火后发动机是什么状态?
3 ^6 C$ u; ?1 |/ e" M' J是否电池电压不足?
9 H9 @4 G, }9 [* U8 m' Z油位过低?
9 t& N: {/ x6 q( V; y# u润滑油压太低?/ ~* @) u" ^8 `" s
不会是挂着档就点火启动吧?
 楼主| 发表于 2009-8-26 23:23:42 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的回复。这是一款轿柴,配气相位已经检查过了,是没有问题的,一时之间检查不出来毛病,所以来论坛发个帖子,征求一下高手们的意见。
发表于 2009-8-27 17:32:16 | 显示全部楼层
你可按下列步骤检查:
) ?; `' {4 Z& O3 Q4 r+ _& f9 F) G1感觉发动机在旋转没有,没有则检查电路、启动电机、电瓶开关等
0 r, b4 W# W( S9 B0 W2若则检查能旋转,有没有机油、油路是否畅通、: m) s$ x8 p$ {* C- F! G/ r$ ?& S
3是否有丙气、气路是否畅通、、中冷器、增压器是否正常
/ F8 c+ E/ c* N/ [  u4油门执行构、传感器执行器、电控系统是否正常
发表于 2009-9-27 09:55:26 | 显示全部楼层
搞好了没有?
发表于 2009-10-16 00:03:27 | 显示全部楼层
关注中,,好了说下,我们也好学习学习
GMT+8, 2025-2-23 18:19 , Processed in 0.061693 second(s), 14 queries , Gzip On.
