楼主: zhangjun
主轴跳动在多少以内为正常的
发表于 2009-8-31 00:05:13 | 显示全部楼层
我们使用的都是进口机床,说明书上写的是主轴跳动0.01(最近端),300MM处0.015mm,但是新设备实测几何精度值都比说明书高了一倍。像XYZ轴的直线度,垂直度实测一般800mm在0.015mm内。但是这些都是设备静态指标,特别是主轴径向跳动、轴向窜动(这个一般不会出现,出现轴向窜动主轴基本报废)静态和动态之间的误差、刚性、完全取决于主轴选用的级别。
发表于 2009-8-31 21:13:04 | 显示全部楼层
关于这个问题,一般都是将指标达到最小,重要是看设备加工的是什么样的工件~一般传动设备的跳动时在所难免的~有很都问题都是操机人员可以通过自身的技术解决的~只有部分的工艺才要设备的精度~设备在高的精度没有合适的人来操作也是达不到应有的精度~关键是在人
发表于 2009-9-1 11:54:56 | 显示全部楼层
主轴径向跳动3-5um,轴向窜动3um以下。
发表于 2009-9-1 16:41:42 | 显示全部楼层
0.02也太夸张了吧???
发表于 2009-9-7 10:54:21 | 显示全部楼层
越小越好。普通是5微米,精密3微米以内吧。我现在调试的半自动精密车主轴法兰跳动是0.5微米以下。否则没法加工。
& B- D' m- Y, C/ ~sjkabc 发表于 2009-8-26 20:10
  N' P. T# u' E, g能否介绍下你们的半自动精密车主轴结构呀,都用些什么样的轴承?
发表于 2009-9-7 18:45:10 | 显示全部楼层
那我们公司的那两台车床的主轴跳动太大了。请问各位怎么才能将主轴的跳动调到0.005mm以内。
' k( x0 c2 H- _zhangjun 发表于 2009-8-28 20:23
看机床具体的结构,其实找一般的钳工就可以搞定。
发表于 2009-9-11 19:22:53 | 显示全部楼层
同意“主轴径向跳动3-5um,轴向窜动3um以下”的说法。
发表于 2009-9-12 21:10:21 | 显示全部楼层
如果只是加工0.02mm的工件,一般来说主轴没有什么影响,因为如果主轴跳动太大的话,刀就会很容易坏,而且还会震刀。还是找一下看有没有别的原因吧。
发表于 2009-9-18 22:10:50 | 显示全部楼层
我也挺困惑的,我公司有一台数控车床主轴跳动只有0.01,有退刀后的加工误差就高达0.03
发表于 2009-9-18 23:33:52 | 显示全部楼层
那得看看你们公司的什么主轴了,不能一概而论 跳到5u以下。不过你们公司现在的 主轴跳动肯定加工不出你的零件
GMT+8, 2025-3-15 06:27 , Processed in 0.075012 second(s), 12 queries , Gzip On.
