查看: 3032|回复: 4
10吨柴油机叉车如何解决液压系统发热---求助
发表于 2009-8-26 13:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
: {5 [" L; {1 `& `0 y6 e; W' k5 y; n+ K8 B1 Y# n
本周在杭州出差,给一工厂电动堆高车进行电液比例改造。
6 M' N8 z0 f% c该公司技术组反映,最近开发的一种10吨柴油机叉车,液压系统发热情况十分严重,发动机启动后半小时,油温到达120度,空载时也是如此。多路阀和转向优先阀都是市场上的标准产品,更换了新阀,情况毫无改善。* h& V. c9 r4 g
我们下午与技术部一起去现场看看,综合检查一下,各位大侠有什么建议或经验,请帮忙,我代工厂先行谢过了。
发表于 2009-8-26 17:49:26 | 显示全部楼层
能否测一下空载时泵出口压力,可能是油液污染致使转向优先阀卡了。
 楼主| 发表于 2009-8-26 20:59:16 | 显示全部楼层
谢谢旗手大侠建议。
6 F: y# y2 d7 g" u+ A  }. m5 Z, P4 F; W$ M/ L( Z
该柴油叉车采用三功能多路阀,为双泵供油经多路阀驱动叉车工作机构和转向机构,主泵直接供多路阀,分泵经多路阀进口片的流量优先阀的优先口供转向机构,其余流量经旁通口与主泵供油合流。9 ~9 X2 A8 h+ N5 C
9 D0 o* y7 J$ N2 p多路阀中位M型机能,P口直接回油箱。转向机构也是中位回油箱。+ K/ A" p9 a8 Y0 B4 q# j* F) v' m. z
空载测压时,主泵多路阀溢流阀压力为0.5Mpa,回油背压应该正常。分泵优先口压力为12Mpa,空载已经达到转向机构溢流阀的最高压力,肯定不正常。据现场工人讲,这几天换了好几个阀,多路阀,转向阀挨个换,发热问题一样。测压结果很清楚,问题出在转向阀上,看来不拆转向阀是没辙了。还是看看工厂技术人员如何决定吧
发表于 2009-8-28 23:13:15 | 显示全部楼层
前几天一做插齿机的客户,使用滑动轴承,是油温过高的热源所在,供参考。若非阀的问题,请研究一下摩擦副及其配合间隙。
 楼主| 发表于 2009-10-25 18:36:07 | 显示全部楼层
接到厂方技术人员电话说,是转向器的问题,订货时要求是中位开通的,但到的这批全是中位封闭的,所以一开车单温阀优先口压力就12Mpa, 空载就达到最高压力,难怪发热严重。
GMT+8, 2025-1-23 13:58 , Processed in 0.051226 second(s), 14 queries , Gzip On.
