楼主: 心中的承诺
高性能的越野车关键在底盘和驱动系统的配合
 楼主| 发表于 2009-8-27 07:38:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 心中的承诺 于 2009-8-27 07:56 编辑 * y; _6 |4 N3 A1 Y
' F6 A3 s$ ]& h6 j马(HUMMER),你立即会想到那一种具有越野之王称号的车辆,尤其是在去年的伊拉克战争中及战争后,你总能从电视中看到美国大兵驾驶悍马军车巡逻于巴格达街头,或者被袭击后的现场。但在电视上看到的是军用悍马,你不可能买到,你出再高的价钱也只能买到民用版悍马。性能及外形最接近军用悍马的民用版悍马是H1型,这是一款真正的越野车,它在美国的基本售价为10.5万美元。如果你出不起这个价,可以买悍马H2型,这是一款现在正在中国流行的SUV,它的基本售价为48800美元(在亚运村市场曾标出150万元RMB,现在标价为118万RMB)。从今年夏天开始,悍马H2 SUT也将开卖,它的价格至今还是个秘。SUT是什么?那是“运动型多功能卡车”的意思。在美国,卡车(Truck)一般是指我们中国人根本不正眼看的皮卡。在美国开皮卡就像是穿牛仔裤一样,不分贵贱和贫富,谁都可以开,而且从某种程度上讲,驾驶一辆皮卡比开轿车或SUV都更具“美国精神”。然而,悍马那高昂的价格把许多悍马迷拒之门外,它那宽大的车身也显得太霸道,它那“油老虎”式的大排量发动机也让不少人负担不起。$ r, Z+ |- C7 V
3 k; }& I1 ?  I7 L4 _
8 \+ g( ?+ l- D: o3 |9 L
哪里有需要,哪里就有产品。专为年轻人设计的小型悍马H3T概念车最近亮相,骤然间唤起了众多悍马车迷们的希望。H3T是一款单排皮卡车型,它虽是最小的悍马,长宽高仅为4443×1893×1795mm,但它继承了悍马H1的反叛造型特征,也拥有美国军车的DNA。H3T的两门两座式皮卡设计,是当今美国最为时尚的车身造型。 悍马H3T的外形就是皮卡,与它的三个哥哥H1、H2和H2 SUT都不同。它的顶篷可以电动打开,后窗也可以隐藏起来,从而形成一个完全开放的驾驶室。H3T的机盖仍像它的哥哥们一样是向前打开,而是是半自动的。它的通过性极强,配用34英寸的轮胎,离地间隙高达11.5英寸,从而使其接近角和离去角分别达到51度和50度。虽然你一眼就可看出H3T是悍马家族成员,但由于车身尺寸要小些,线条也稍柔顺些,因此比它的哥哥们看起来更亲切些,至少没有H1那么野蛮,也没有H2那样张扬。同时,较紧凑的车身尺寸也让H3T显得更具动感和灵敏。 H3T的轮胎和内饰设计是与世界运动服装名牌耐克合作的产物。耐克将它在运动鞋上的制作技术应用在H3T轮胎上,使其不论在何种路面上都具有很强的抓地力;耐克在运动衣上的制作技术则运用在H3T的座椅面料上,这种面料不仅轻质,而且不需机械手段即可达到温暖如春或清爽宜人的效果。 以往的悍马车都是在通用全尺寸卡车平台上开发的车型,而H3T则是在通用中型卡车平台上设计的车型。它的四轮都靠近车身四角,采用四轮盘式刹车,前盘上设置了6活塞式卡钳,后盘则是4活塞式卡钳。 H3T配用通用的新型Vortec 3.5升直列五汽缸发动机,最大功率高达350马力,升功率达到100马力/升。最大扭矩为474Nm。( J- I* y% z& L% ?
0 D( _9 ~9 f, n$ b
6 H, x9 p; \+ d3 I+ s  P9 b' j4×4车迷们用“世界越野之王”来形容悍马H1一点也不过分。它是悍马车型中最接近美国军车的车型。 从哪开始介绍H1的越野性能呢?它406.4mm的最小离地间隙,几乎是任何其它4×4车的两倍。它的接近角和离去角分别高达72度和37.5度,更是其它越野车型无法比拟的。它17英寸的车轮穿上37英寸的轮胎,也只有大卡车才能有这么大的脚。H1的最大爬坡度为60% (31°),最大侧倾度为40% (22°),涉水深度762mm。 悍马H1装备一种名为TorqTrac 4技术的四轮驱动系统。它可以自动通过向打滑车轮施加制动而降低打滑轮胎的转速,同时差速器自动将四个车轮的驱动力进行重新分配。如果你还嫌这些不够,你可以选配一种“越野冒险包”(Off-Road Adventure Package)。这套装置包括多种越野用装备,如前后伊顿(Eaton)锁止差速器,当你驾驶H1攀登岩石、爬大坡、过深沟时,可以按下一个按钮,前后差速器立即锁止,帮你渡过障碍。“越野冒险包”还包括一套12000磅的绞盘、越野专用轮胎等。 H1上的中央轮胎充气系统(CTIS)可以让驾驶者在需要时调节轮胎气压,如在冰雪路面、散沙或泥泞地段,你按下车中一个钮,便可将轮胎气放掉一些;再按一下这个钮,便可恢复原来气压。 H1的舒适性、安全性和便利性也不含糊,2004车款中标配有六碟CD,电加热风挡、轮胎气压监测(CTIS的一部分)、速降车窗、电加热外后视镜及遥控无钥匙进入系统等。 2004款H1仍配用6.5升V8增压柴油发动机,最大功率高达205马力(152 kW) /3400rpm,在1800rpm时即可发出596Nm的最大扭矩,着实吓人。此指标分别比2003款高出7 kW和14Nm。 H1采用四轮独立悬挂并配可变比重载螺旋弹簧,前悬挂还配有稳定杆。刹车系统为四轮盘式及四通道ABS。
  |& b% S# K  @9 M: ?
+ C. m9 T6 r( g8 ], L1 c" g     悍马H2的灵感来自2000年底特律车展上悍马H2概念车。当时人们把H2叫小悍马。其实,H2根本不小。只不过是悍马的原型车即H1的强大的功能使H2显得小而已。 H2继承了H1的优良越野性能,同时增加了一些舒适的功能。它是一款对悍马的大胆和年轻的演绎。在越野方面,H2能在50厘米深的河水中行驶,跨越40厘米高的台阶或岩石,或在沙漠中长时间穿越。 H1的车主一般包括有钱又有闲的人群,他们平均拥有6部以上汽车,从标准的轿车到劳斯莱斯和皮卡,他们买悍马是为了其特殊的形象和无比的功能。 H2是面向那些更年轻、更主流的消费者的。H2可做曰常车辆使用,更可以用来做最极端的越野活动。H2主要面对以下两种人群:独立的硬汉们和成功人士。 对这两种人来说,H2都有吸引力。首先,那大胆的设计足以吸引人们的视线。而且品牌认知又特别明显,谁看见H2都会把它看成一部强大的越野车。H2看起来,感觉上都传达了一种力量感、权力感和控制感。这些都是以上说的那两种人群所追求的。具体地说,那些硬汉们更愿意开着H2去越野,去体验它那各种功能的极限。而那些成功者们则更愿意开着H2在公路上跑以显示他们的大胆和成功。所以根据这两种倾向,H2提供了截然不同的两种配置。 H2的标准动力配置是通用汽车的VORTEC 6.0升 V8引擎。变速箱则是加重的4L65-E四速自动变速箱。 发动机的最大功率为325马力,最大扭矩为385磅英尺。变速箱的四驱高速模式同时是H2的拖车模式。四驱模式为一体式的两速电控全时四驱系统。必要时,这个系统可以使减速比达到2.64:1。用这个减速比可以有效地翻越比较大的障碍。通过对减速比的控制,H2的变速箱用一档时的拖拽能力达到 6500磅。H2的前后扭力分配为 40/60。当前后差速器锁死时,可达到前后50/50 的扭力分配。变速箱的电控系统可以提供5种模式选择,包括后轴差速器锁死这一越野车在恶劣地形上最常用的模式。 H2继承悍马的衣钵,前后悬都很短,为H2提供了几乎最大化的接近角和离去角。在通用汽车的卡车里,H2的这两个角度都是最大的。底盘上的岩石护板更增添了H2的粗犷个性。护板包括一个大型的厚厚的防撞板、燃油箱下板和固定在车架上的摇臂护板。如果选装空调的话,还可以装上压缩机护板和挡泥板。 4×4车迷们用“世界越野之王”来形容悍马H1一点也不过分。它是悍马车型中最接近美国军车的车型。 从哪开始介绍H1的越野性能呢?它406.4mm的最小离地间隙,几乎是任何其它4×4车的两倍。它的接近角和离去角分别高达72度和37.5度,更是其它越野车型无法比拟的。它17英寸的车轮穿上37英寸的轮胎,也只有大卡车才能有这么大的脚。H1的最大爬坡度为60% (31°),最大侧倾度为40% (22°),涉水深度762mm。 悍马H1装备一种名为TorqTrac 4技术的四轮驱动系统。它可以自动通过向打滑车轮施加制动而降低打滑轮胎的转速,同时差速器自动将四个车轮的驱动力进行重新分配。如果你还嫌这些不够,你可以选配一种“越野冒险包”(Off-Road Adventure Package)。这套装置包括多种越野用装备,如前后伊顿(Eaton)锁止差速器,当你驾驶H1攀登岩石、爬大坡、过深沟时,可以按下一个按钮,前后差速器立即锁止,帮你渡过障碍。“越野冒险包”还包括一套12000磅的绞盘、越野专用轮胎等。 H1上的中央轮胎充气系统(CTIS)可以让驾驶者在需要时调节轮胎气压,如在冰雪路面、散沙或泥泞地段,你按下车中一个钮,便可将轮胎气放掉一些;再按一下这个钮,便可恢复原来气压。 H1的舒适性、安全性和便利性也不含糊,2004车款中标配有六碟CD,电加热风挡、轮胎气压监测(CTIS的一部分)、速降车窗、电加热外后视镜及遥控无钥匙进入系统等。 2004款H1仍配用6.5升V8增压柴油发动机,最大功率高达205马力(152 kW) /3400rpm,在1800rpm时即可发出596Nm的最大扭矩,着实吓人。此指标分别比2003款高出7 kW和14Nm。 H1采用四轮独立悬挂并配可变比重载螺旋弹簧,前悬挂还配有稳定杆。刹车系统为四轮盘式及四通道ABS。 资讯第一播报http://zxdybb.netsh.com.cn' A: W9 j$ E8 o+ E
一提起悍
 楼主| 发表于 2009-8-27 08:15:32 | 显示全部楼层
悍马H1  比不上 东风猛士
发表于 2009-8-27 08:22:48 | 显示全部楼层
改装之后能上山下河掠草地过沙漠的车也就是楼主用的越野车了吗  看来还需要继续玩玩呢
! x% j2 I( Q6 V/ [) M$ p3 S
1 p# E% e1 c3 S4 y0 U  {* X! j$ ~楼主实践还行  过街理论过硬
发表于 2009-8-27 09:42:57 | 显示全部楼层
大家为这些东西争论,的确没有什么意义,爱玩的可以接着玩,玩过了还可以再玩别的,河北一代不少人玩飞机,都能满天飞,仿‘海燕’的,仿‘蜜蜂’的,都有,还有自己用钢管悍的,都可以飞,但有人要自己做发动机,你试试看,
- s+ t1 r: Q3 a8 Y/ ^  E$ K
8 b/ a. B0 {7 c- T玩东西可以,但不能偏执,玩偏执了,就有趣了,有些东西有定式,有世界的普遍规律,你不能违背,  h2 [" A  O! o: H7 Q! k
3 n' W0 F! E. |: g1 W高性能的越野,一定是管架车身,湿地型的,一定是半履带或履带结构,越野的一定跑不快,这都是世界的普遍规律,是前人多年的总结,( R; U& w! \% {, t8 c
; I2 d. V' k  k" U
我们有人考虑过吗? 你能找到的发动机,有多少是能适合长期低速越野的?轮胎线适合越野吗?
; C7 \2 U& p4 h, U4 m. q) \6 g! R
, T- s6 I4 o9 z3 B8 ?# z. E就像有人把摩托车的机器装到飞机上一样,能飞几米,但能飞久了吗?根本就不是一个东西,航空机的配桨线什么样?) H8 j* _" n/ y
有些东西纯玩,没关系,兴趣所至,但实用性很低,米国有一大帮的‘玩家’,从‘太空船一号’,到太阳能飞机,许多最后都专业化了,商业化了,我们什么样?/ c7 X9 g3 C" S7 {
前一段时间,有人考虑越野车,有人也说能做如何性能高的越野车,看看实物,你开一下,即使能开,有耐久力吗?1 F" O6 b- p) t% ]$ T
2 o, Y- c+ \( U军车,最需要越野能力,你看都用什么车,用日本三菱,为什么,大家可以考虑一下,
 楼主| 发表于 2009-8-27 09:44:38 | 显示全部楼层
改装之后能上山下河掠草地过沙漠的车也就是楼主用的越野车了吗  看来还需要继续玩玩呢  / ~! Y/ l6 ~- c3 W* @
" Z0 H! l/ q/ [2 ~7 f8 n楼主实践还行  过街理论过硬
6 `- n  N3 h2 _" A) T; ^  P草原蒙狼 发表于 2009-8-27 08:22
" V* M5 X; w! S. G
玩玩   就是兴趣   别的没什么    实践 俺也不行   只是 玩玩      什么叫过街理论啊
发表于 2009-8-27 11:45:03 | 显示全部楼层
什么叫过街理论啊9 \" s1 F0 ^$ a& e6 b. `6 s! @
心中的承诺 发表于 2009-8-27 09:44
' ?$ U6 S; J: L: }. @2 e
! Q8 l: D: F" z6 m2 K
过街蛤蟆大侠的那些理论啊  哈哈
1 R$ g# X" g+ }* w; H1 @5 Q0 e4 s& ]2 y5 W8 H
多交流 就会有长进  也要虚心学习
  B, d& Y9 p. ~; m6 }5 k( s. K& F& N* r4 P
什么时间写个越野方面东东出来分享  比如心得、必备技术、惊险比赛、车评等  自己的切身体会
0 R9 p  l. }- K3 X) ]+ g* Y$ c
% L5 ~9 z; h( V8 b7 T别动不动就嚷嚷的要跟谁谁来出来比比   L& d' G) D0 y  W3 U( C
, d. k% C- m- P中国的这代人都是小皇帝、小公主,很缺少老外那种冒险精神,太金贵了不好,这进不了F1,不敢去坐在斗牛的背上狂颠。。。
" R, m8 r1 G% s' T. B- O( z/ r0 [# @7 j3 v- m, K
楼主可把自己改装车从理论到实际改的情况也贴出来 不仅仅是模仿老外的车样 更重要的是道理在哪里 也许很小一点不到位 车手的生命就。。。
发表于 2009-8-27 13:05:27 | 显示全部楼层
我玩个自行车先。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-8-27 15:42:17 | 显示全部楼层
我也玩过  不过不是细轱辘的   是把普通的26小架自行车 后轱辘   改成人力三轮车的钢圈  换上 山地自行车的轮胎  开始总扎胎   后来 把钢圈的边处理了一下就好了  不炸胎了  但是  失圆了
 楼主| 发表于 2009-8-27 15:46:30 | 显示全部楼层
过街蛤蟆大侠的那些理论啊  哈哈
' M: x3 q2 G+ N1 K1 q  O1 x: N* Q4 N2 O2 _
多交流 就会有长进  也要虚心学习
! v4 l2 z- J% V% \8 ^( t4 S8 p
& S+ Y  p8 b' R( G8 p. U2 g/ `什么时间写个越野方面东东出来分享  比如心得、必备技术、惊险比赛、车评等  自己的切身体会
" F7 Q; q" h/ t( d. _4 U: D
1 s, }. N. D: V" q: U( {$ E别动不动就嚷嚷的要跟谁谁来出来 ...
+ z: J; j8 h* q' g草原蒙狼 发表于 2009-8-27 11:45
6 s0 b5 O" r+ k. H0 H& Y; S
谢谢   我有的时候  就是因为 一点点失误 导致 受伤   一次给一个朋友出主意改车  改好了  我们就去试一下   结果公路  土石路  都没事    后来一次 我们沿着 坦克路前进   半轴断了  轮子掉了   我开着没事   朋友一下没抓住扶手 大门牙掉了   ....
 楼主| 发表于 2009-8-27 16:01:27 | 显示全部楼层
下面这车 是 广西的一个朋友改的    花了他十万块 皇冠3.0的发动机
GMT+8, 2025-1-21 18:53 , Processed in 0.054812 second(s), 13 queries , Gzip On.
