本帖最后由 心中的承诺 于 2009-8-26 06:42 编辑 2 ^- L7 _, ~- Y7 x
3 y, l( k% D* R: L
我是一名汽车越野爱好者,去年试驾过一辆一个朋友单位的德国大众的途锐,此车说真的在雪地驾驶稳定性差,还有丰田的FJ ,也不是多理想,根据越野爱好者们的在一起交流觉得目前市场上的越野车,已经不能越野了只是有个大气美观的外壳和高高的底盘,目前我们能见到的越野汽车大家好像都不满意,舒适性是没的说,但是越野的时候 就洋相百出。
) u0 U: R" x9 Y, y5 m% W8 c3 U 是工程师们设计思路受到商业价值影响还是因为 我国幅员辽阔地形气候路况复杂? 一个朋友说 在沙漠好多名贵的越野车在里面只有挖坑的份,原因 沙路松软 车子自重和轮胎面子不协调,买有慢速爬行档, 相反我国自主研制的213、 212 两款最老的吉普 , 却能在沙漠里担任救援任务,(在当地专门有人开那种车带你进沙漠,当地旅游局也有那种车专门用于沙漠旅游的), 我们已经不迷信国外的什么大牌SUV,在沙漠里面救援车,多么重要,没有实际亲历的想象不到。. }3 |# L$ [; p( I v9 E
目前民用的没有哪家公司设计出适合越野一族这部分人的口味的SUV底盘, 很多都是买回新车把原车的底盘拆了, 改装才达到目的 ,可是改装市场目前没有一款适时驱动的底盘传动系统,湖北的那家,改装费贵得要死,要价9万--或者更贵 并且听说噪音大,做工粗糙 ,咱们机械论坛的高手很多,能不能你们业余的时候,也设计一下,一款用于越野车改装的适时驱动的,传动系统,全路面,全天候,适时四轮驱动(目前市场上分为全时驱动、分时驱动)." t- X" s, k- k; S6 `
四个轮子驱动的的车,其中一个轮子的承载力和半轴的扭力能承受住全车满载的时候的动力扭矩冲击,并且只要一个轮子有足够的附着力使车辆前进,(因为这种情况经常遇到例如最简单的泥路 后桥中的一个轮子打滑 动力就从这个打滑的轮子卸载掉了, 另外一轮子纹丝不动 )也就是差速器防打滑 。; k' V2 p7 y& q# |1 K
目前的思路是,发动机把动力通过离合器摩擦片,传递给变速箱,变速箱通过一轴把动力输入箱内经过二轴三轴和齿轮把动力送给中间差速器, 中加差速器再把动力分配给前差速器 和后差速器, 前后差速器再把动力分配给 ,前差速器的左右轮 , 后差速器把动力分配后差速器的左右轮 , 这样动力 叫全时驱动,缺点是当一个轮子打滑 , 那三个轮子 ,是不会动的,这样车子动力就通过这个打滑的轮子把动力泄露掉了,我们的目的就是:在探测到某一轮子打滑的时候 ,对这个轮子进行阻断动力输出把动力强制的分配到其余不打滑的轮子上去 , 这叫适时驱动系统 。( O( H M9 u- F3 o
带差速锁车辆,也就是分时驱动系统,需要手动按钮操作或者手柄操作, 在驾驶的时候容易分神还有就是 ,会使你的车辆的转弯的操控性很差 ,也就是一旦你锁住差速器车辆就只能走直线不能转弯,当你强行转动方向盘的时候,损耗动力加剧磨损 ,严重的时候能翻车。1 k3 a# [; h2 x
社区里这样多的高手们,不要说“你给给我**万我给你设计 ” 不要说“我国落后之类的话 ” 说真的你自己搞出来 ,技术是你的 ,你可以把它变成产品也可以把它转让,总之效益是你自己的, 知识产权是你自己的 , 我就是一个使用者,以上是我的拙见 , 只有发现为题弊端缺点并且克服了这些才是技术的强者,你们的技术很高但是也许就是不了解使用的实况, 不要笑话...... |
