查看: 9980|回复: 17
用江西仪表机床厂的数控车加工,光洁度达不到要求---请教
发表于 2009-8-25 12:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示零件,用江西仪表机床厂的数控车加工,主轴转速s900,刀具用726自己焊的,光洁度一直不达标。主轴合理的转速应是多少,还有用何种刀具较好?( Z4 J# p" w( R/ h' _* z
* V) t9 t" K4 o" ~' G* k恳请路过的大侠给点意见。
- \8 u) _  K# a" I$ G! I. w2 O" s1 ]' I; Z+ K6 ^
 楼主| 发表于 2009-8-25 12:17:05 | 显示全部楼层
1# 正负二丝 材料用的是40cr
发表于 2009-8-25 13:24:14 | 显示全部楼层
不行就留磨量去磨床加工吧。726的刀加工40cr有难度
发表于 2009-8-25 14:04:37 | 显示全部楼层
粗车是山特的4225材质,精车是肯纳的PC9125,加工数都在1500件以上。都没有用润滑的,干切削。供参。
7 @$ B& x; o5 _1 _8 Whttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=91278
发表于 2009-8-25 14:17:20 | 显示全部楼层
精车用金属陶瓷刀片,粗糙度很好
发表于 2009-8-25 17:57:49 | 显示全部楼层
不行就用沙皮吧
发表于 2009-8-25 20:21:23 | 显示全部楼层
726的刀子不合适,40Gr的硬度不适合用726。
发表于 2009-8-25 21:49:15 | 显示全部楼层
以你的转数S900的话,线速度大概只有40-50m/MIN,太低了。转数最少提高一倍。进给量每钻0.08-0.1,光洁度应该可以了。刀片最好用机架刀片。金属陶瓷性价比都比较合适。
发表于 2009-8-25 23:12:23 | 显示全部楼层
转速提高,进给量减少,
发表于 2009-8-25 23:19:59 | 显示全部楼层
同意用陶瓷的,价格还算合理
GMT+8, 2025-4-4 19:14 , Processed in 0.055727 second(s), 14 queries , Gzip On.
