查看: 3853|回复: 6
32号液压油能否在真空状态下作润滑油?
发表于 2009-8-24 10:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
32号液压油能否在20Pa的真空状态下做润滑油用?如果能用,使用时要注意什么?油里的气体如何去除干净?
发表于 2009-8-28 14:13:47 | 显示全部楼层
请介绍你的设备及使用工况。
 楼主| 发表于 2009-9-1 21:19:21 | 显示全部楼层
设备是用动压轴承支撑100公斤的轴旋转到50000r/m,用32号液压油做润滑油,轴的旋转空间是20pa的真空环境,所以想知道在这种情况下32号液压油可靠吗?
发表于 2009-9-7 12:13:22 | 显示全部楼层
可以的,不过建议使用46#的液压油.
发表于 2009-9-9 22:01:46 | 显示全部楼层
我们公司的一种升降气缸压力约为3.5---4.5bar6 g: `  z; X- g% X
用的就是32#液压油作润滑
发表于 2015-11-20 22:41:59 | 显示全部楼层
100号真空泵油
发表于 2015-12-3 08:13:31 | 显示全部楼层
工作温度是多少?
: F  X; X- g& a" f' Y* ?/ F普通液压油为矿物油,高真空状态下,如果有较高温度可能有一定的组分挥发。
GMT+8, 2024-11-26 17:26 , Processed in 0.046568 second(s), 16 queries , Gzip On.
