查看: 11252|回复: 12
公司曾有一批镀锌产品经盐雾试验未发现明显问题,仅多放了一天就出现白锈
发表于 2009-8-23 19:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于此类试验方法,本人还有一个疑问:公司曾有一批镀锌产品经盐雾试验未发现明显问题,而同一批产品放在仓库里,仅多放了一天就出现白锈。换言之,72小时的盐雾试验未发现问题,按要求放在仓库里96小时却出现了白锈。
  t) |/ ]$ e1 c; u5 z  c) ^" e0 w) `8 J$ ]) V
* @4 L! N- X0 ?8 W8 W请问何种原因,先谢了。
发表于 2009-8-24 11:28:25 | 显示全部楼层
这个标准是87年的,可有更新呢?, _$ e1 F5 i% ^5 R1 ^5 ]) w0 H% i, e
另外,2#的问题最好另开一帖讨论!
 楼主| 发表于 2009-8-24 13:45:50 | 显示全部楼层
因无法再次编辑,我另行发送该标准的1997版标准,谢谢老马提醒
 楼主| 发表于 2009-8-24 13:58:38 | 显示全部楼层
谢谢老马指教
发表于 2009-8-24 14:19:31 | 显示全部楼层
4# z9166
& F, y& x1 k& i不客气!
发表于 2010-5-27 08:51:58 | 显示全部楼层
盐雾试验是酸性试验,你镀锌板起白花是遇碱造成的,我以前也有一批产品,用氢氧化钠去油后 第二天就起白花了
发表于 2010-6-6 21:21:52 | 显示全部楼层
我公司也出现此种情况,那是否要对仓库环境什么的有什么要求吗?目前仓库连温湿度都没有管控
发表于 2010-6-6 21:23:39 | 显示全部楼层
3 _- U. B" m2 \8 \# j镀锌产品出现白花
发表于 2010-12-26 11:20:24 | 显示全部楼层
跟仓库的 环境有关系
5 h3 o0 J) U+ @) W: H仓库高温高湿度  + i1 T3 u8 y6 s; @" l3 f' ~& X
所以要保持仓库通风 和干燥
发表于 2010-12-27 16:38:47 | 显示全部楼层
回复 z9166 的帖子6 E6 g( o2 X* F: o
# a: X3 c" N4 |5 W7 B2 V1 w镀锌件手接触后盐雾试验会不合格吗?顶一下!!!
GMT+8, 2025-4-7 18:00 , Processed in 0.060154 second(s), 16 queries , Gzip On.
