楼主: 心中的承诺
镜面和表面拉丝的不锈钢薄板 折弯 没有折痕 是怎么折弯的?
 楼主| 发表于 2009-8-28 07:52:56 | 显示全部楼层
11# 心中的承诺 1 E6 M6 y/ x: h6 Q* h
“拉丝”直接使用合适的砂带就可以!# m) k8 P8 w1 ~! l
拉丝后覆上保护膜,加工完毕以后再把膜去掉。
3 K; }4 J* |, f1 _憨老马 发表于 2009-8-24 15:46
$ @/ l9 q5 e1 k& C/ J0 @  A谢谢   你说的在不锈钢钢板上用沙带进行表面拉丝处理,完毕以后贴上膜,让后去剪切折弯,折弯以后再把贴在不锈钢表面的保护薄膜去掉,折弯的时候,折弯机的下模具会不会刮坏保护膜?更换无痕折弯的下模具或者垫上无痕折弯膜?
发表于 2009-8-28 08:47:28 | 显示全部楼层
1不锈钢表面贴膜 2使用无痕折弯模具 3拉丝表面出现划痕用手提拉丝机重新拉丝
 楼主| 发表于 2009-8-28 09:28:13 | 显示全部楼层
不错 明白了  这个问题解决了
发表于 2009-8-28 21:28:02 | 显示全部楼层
有种黄颜色的无压痕折弯保护膜买的。但只针对薄板。楼主可以百度一下
 楼主| 发表于 2009-8-29 07:27:48 | 显示全部楼层
' o1 j+ y8 ?2 K8 t1 }" q6 `6 x1 K豪气冲天 发表于 2009-8-28 21:28
7 {# c2 ]' r& q6 z  i, N! H, v谢谢 就是想弄明白 薄板   是怎样做到 不损伤原来的表面处理而完成折弯的
发表于 2009-8-29 11:50:36 | 显示全部楼层
6 A& C0 C. Q# }3 G心中的承诺 发表于 2009-8-29 07:27
: V! r/ H& h) \6 m* \
% X2 _8 `% e& v! x3 Y. ]5 I8 A2 o
道理很简单,就是折边机或折弯机刀模,相对于板材接触部位,在成型过程中没有产生移滑,另外承受的静压力,不足以对板材本身产生压痕。
 楼主| 发表于 2009-8-29 11:58:53 | 显示全部楼层
V 型下模具  还是会产生滑移的  垫东西贴膜 要改动下模具的
发表于 2009-8-29 13:32:42 | 显示全部楼层
+ r  e" q. F( f( f4 C$ H
V 型下模具  还是会产生滑移的  垫东西贴膜 要改动下模具的# o. n+ U8 U$ C- N/ ^
心中的承诺 发表于 2009-8-29 11:58
' O& U3 c" X, w- \! C+ b& I0 o
前面说了使用(带弹簧)无痕折弯模具会减少工件与下模产生的位移划痕。
发表于 2009-9-22 08:57:04 | 显示全部楼层
上海旭士特机电科技有限公司的折弯机保护膜可以解决这个问题。折弯机保护膜为美国原装进口。解决薄板折痕的保护膜厚度有0.55mm和0.4mm两种。解决厚板折痕的保护膜厚度为0.8mm.欢迎致电垂询。联系人:刘伟15921658822
发表于 2009-9-22 10:36:11 | 显示全部楼层
可以做拉丝修复,因为你购买的拉丝贴膜板材不排除贴膜前就有划伤以及在生产过程中划伤或留下工艺痕迹
GMT+8, 2025-3-12 09:56 , Processed in 0.058068 second(s), 13 queries , Gzip On.
