查看: 12970|回复: 9
零件拉伸时的一个警告
发表于 2009-8-22 12:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在草图绘制后,退出选择拉伸命令后,跳出一个警告,说:“当前工作对象不在几何体内,在零部件几何体的最后一个特征之后创建新的实体特征”2 ?( m* m2 C! G
这是什么意思啊。。。
发表于 2009-8-23 08:32:27 | 显示全部楼层
看的不很明白,截个图吧,这个问题好像遇到过
发表于 2009-8-30 14:24:56 | 显示全部楼层
; P, l3 |7 O1 T8 ~- Q
( n  a1 l/ [$ z& R1 Q' P8 g! n8 w! i
9 u1 M# u* K3 e- L+ C* k
) G3 j4 Q) ~2 w9 t  s- j, ^/ n3 |( f9 m" x" Q- a$ o# \, d
& K5 K. t9 T- G2 E' o
* |- M* J4 V  z$ b4 ~( Y# [" Z是不是上面的情况。那是因为你刚从创成式曲面构建过几何图形,工作对象还在几何图形集1里(也就是当前工作对象,如图上所示),之后你又进入Part里拉伸,所以有警告的对话框。解决办法有两个,一个是提前定义工作对象,用鼠标右击零部件几何体,选择“定义工作对象”;一个是重新插入一个几何体(工具栏“插入--几何体”的办法构建)。补充一下,在创成式曲面操作所形成的元素一般都在几何图形集里,而在Part里操作的特征都在几何体里,所以建模时要特别注意几何图形集和几何体,及时定义工作对象。
发表于 2010-3-23 10:44:31 | 显示全部楼层
请问~ 在Part里 插入新的几何体 其目的是什么呀~ 不知道什么时候要用~~
发表于 2010-7-25 21:19:09 | 显示全部楼层
应该是拉伸的方向不对
发表于 2010-7-25 21:20:48 | 显示全部楼层
回复 4# lvyou1985
' `& J% `1 o6 ~* V4 F- z) b
# R7 Z6 d4 A7 M0 n0 |; r5 V  o, j; b$ j& j7 a( R
    做辅助的东西  使操作的各个对象独立分开  不至于在操作时相互干扰
发表于 2010-9-2 14:30:14 | 显示全部楼层
你这是拉伸面啊,应该在创成设计里边做吧,不在实体里吧。
发表于 2010-10-22 17:44:45 | 显示全部楼层
你从在第一个几何体那定义一下就ok了!
发表于 2010-11-3 09:10:35 | 显示全部楼层
我遇到很多次这个问题。。。都浮云了。。。. N. }; ~! x" P5 c( D
见识到了: |( i+ m% U- _; G) n
谢谢
发表于 2010-11-3 12:44:47 | 显示全部楼层
支持3楼 个人认为是在几何图形集里画的草图~~
GMT+8, 2025-4-6 05:18 , Processed in 0.064859 second(s), 14 queries , Gzip On.
