查看: 29300|回复: 15
数控车螺纹,如何对刀才能保证螺纹加工正确,不会乱牙
发表于 2009-8-22 12:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用数控车螺纹时,如果中途刀具损坏,更换刀具后,如何对刀才能保证螺纹加工正确,不会乱牙。(用普通螺纹刀具,自己刃磨)。' A2 r9 p  C' e: W
是否是在固定的外圆 端面(用螺纹样板)对刀设置原点?
) d8 b0 }! g& Z8 Y还有解释数控机床G33指令的工作原理,是如何寻找螺纹车削的起点。* ?+ ]7 v* j8 {5 a
谢谢
发表于 2009-8-22 13:08:39 | 显示全部楼层
同问,请大侠解决????????
发表于 2009-8-24 16:42:00 | 显示全部楼层
我也想知道解决方法,请高手出招!!!!
发表于 2009-8-25 23:22:01 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-9 11:16:20 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2009-11-9 11:19:03 | 显示全部楼层
数车切削螺纹时  那个起到点Z轴不能小于导程大小
发表于 2009-11-9 20:39:01 | 显示全部楼层
对于主轴与丝杠联动的数控可以采用普车对牙的方法……9 M6 ]' `. u) _
非联动的,对牙基本上行不通,采用固定点装刀对刀,又会碰到切入点的问题,个人想法:在编入切入角的前题下,使用固定点装刀对刀,或许行得通。
5 I: `2 k. d* q# i& L( n以上观点未经证明,仅供参考……
发表于 2009-11-10 20:13:57 | 显示全部楼层
3 H, ^7 Y: i* d* b# d2 m6 _' K: }7 x9 x' y
对刀时先对好X轴及大至对一下Z坐标,然后在螺纹外径处选用低转速试一刀,看刀具与工件牙型是否对好,看偏移的位置补正Z方向的刀补再试切,其实跟普车的方法差不多,只不过数车是补刀补,普车是调整小拖板而已;
发表于 2009-11-13 14:42:23 | 显示全部楼层
手动方式下,将刀具对到螺纹槽里,然后X向推出,然后MDI模式编写螺纹指令反方向切出,然后以次Z值作为螺纹起点,再加工。
* Q7 q7 q' e- f
( \5 ?6 W0 V! J. I1 S0 J乱不乱还是取决于对刀的准确性
发表于 2009-11-13 19:51:06 | 显示全部楼层
如果不卸活,对准就不会乱扣,》对的和以前一样准,就怕以前没对准5 ?4 W7 Y& f7 u. h
& P! u* |3 ^3 r
如果卸活了,按9楼的方法应该可以吧
+ O9 A5 s& Y# p) I/ a% u+ s
5 ~. I# g# z: U  F理论分析,请自行验证
GMT+8, 2025-2-21 18:18 , Processed in 0.064631 second(s), 14 queries , Gzip On.
