楼主: YZH951169
设计一个转盘需要精确定位---请教
发表于 2010-12-10 16:43:39 | 显示全部楼层
直接选用分割器+离合器+交流电机就可以了,根据你的盘算出转动惯量,在结合你的时间,分出加速时间,求出加速度,求出加速转矩,就可以根据这个选择电机容量了
发表于 2010-12-10 17:32:26 | 显示全部楼层
用伺服,或者步进吧,再加上进料检测.这样最好了,我们作过这样的很多机器了.一开始就是用的分割器.后来改成了伺服
发表于 2010-12-10 20:46:18 | 显示全部楼层
可以用计数齿配感应开关直接订位啊,为什么大家搞得那么复杂啊
发表于 2011-2-14 11:09:15 | 显示全部楼层
回复 无独有偶 的帖子
松下90W普通电机+减速器10B~30B,价格大概多少?
发表于 2011-2-14 12:27:47 | 显示全部楼层
分割器,槽轮机构,不完全齿轮机构,棘轮机构都可以实现间歇运动
发表于 2011-2-14 20:59:53 | 显示全部楼层
知道了什么叫分割器了,可惜暂时还用不到
发表于 2011-2-14 22:18:42 | 显示全部楼层
长见识!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-2-15 10:18:14 | 显示全部楼层
要求不明确,旋转速度,及精度要求都没有
发表于 2011-2-15 10:51:49 | 显示全部楼层
间歇转盘,液压的,气动的,电机的加槽轮、不完全齿轮、棘轮、鼠齿盘等结构,重复定位精度取决于你的制造精度啦。
连续转盘,直接上伺服加减速器,刚刚地
发表于 2011-2-25 23:18:07 | 显示全部楼层
如果是间隙的,推荐用凸轮分割器,但千万要用好的,台弯的德国的。再配个带减速箱的电机,减速比按要求选用。可以选用同步带连接。
GMT+8, 2024-11-27 06:30 , Processed in 0.054846 second(s), 15 queries , Gzip On.
