楼主: YZH951169
设计一个转盘需要精确定位---请教
发表于 2010-4-28 17:36:25 | 显示全部楼层
直接选用分割器,选用一般电机就可以了
发表于 2010-4-28 21:41:18 | 显示全部楼层
转盘小的话可以使用凸轮分割器,如果盘很大需要很大的转矩则可以使用槽轮机构
发表于 2010-4-28 22:17:03 | 显示全部楼层
好像直接用分割器是不行的。 启动、停止时很大的冲击会很快损坏分割器滴。 计算一下转动惯量就知道鸟。 我们以前用过的方法是: 如果半径不能减小,则尽可能减轻重量,比如用铝合金等轻质材料代替钢材;用类似挖掘机转盘的机构加减速机加光电眼来实现定位。  未必是好方法,但问题没了。嘿嘿
发表于 2010-4-28 22:22:51 | 显示全部楼层
还是选用分割器的好.........
发表于 2010-4-29 14:13:42 | 显示全部楼层
楼主的精度要求多少呢?最简单的方式就是使用DD马达直接驱动转盘
HIWIN DD马达
HIWIN DD马达
伺服直驱,重复定位精度+_3秒,一般工艺来讲就够用了.内部使用交叉辊子轴承.轴向\径向承载都可以~~
发表于 2010-4-29 14:18:17 | 显示全部楼层
回复 35# evan
晕了,没有仔细看,还是09年的帖子
发表于 2010-6-3 20:48:55 | 显示全部楼层
伺服电机加圆光栅尺可以做到很高
发表于 2010-6-4 15:28:00 | 显示全部楼层
学习了谢谢FREE的帖子
发表于 2010-6-4 17:31:16 | 显示全部楼层
定位精度有多高?分度有不同种的。
发表于 2010-6-4 17:43:43 | 显示全部楼层
用交流电机加一个8工位的间歇分割器就OK。
GMT+8, 2025-2-21 20:27 , Processed in 0.066217 second(s), 16 queries , Gzip On.
