楼主: YZH951169
设计一个转盘需要精确定位---请教
发表于 2009-9-26 12:44:54 | 显示全部楼层
呵呵,敬业啊 15# zhoujunfang
发表于 2009-9-26 13:00:24 | 显示全部楼层
要看定位精度和惯量和扭矩的。
发表于 2009-9-26 13:17:02 | 显示全部楼层
这种机构在自动化装配机中用的很多,基本上我们是这样做的:
普通电机+分割器+光电开关。
1.电机与分割器间用链条传动
2.分割器带输出轴,并安装遮光片,便于用光电开关检测旋转角度。
目前对于转盘直径在500~600mm的,选用松下90W普通电机+减速器10B~30B,视生产节拍。
分割器选台湾DEX,常用的价格在4K到12K不等
整套机构精度可保证在几丝内,完全可以满足楼主的要求。
不错!  发表于 2011-2-14 10:50
发表于 2010-4-20 01:19:47 | 显示全部楼层
正在找资料 学习了,谢谢!!
发表于 2010-4-21 13:22:41 | 显示全部楼层
凸轮分割器的特点: 1、结构简单:  主要由立体凸轮和分割盘两部分组成。 2、动作准确:  无论在分割区,还是静止区,都有准确的定位。完全不需要其它锁紧元件。可实现任意确定的动静比和分割数。 3、传动平稳:  立体凸轮曲线的运动特性好,传动是光滑连续的,振动小,噪声低。 4、输出分割精度高:  分割器的输出精度一般≤± 50 〃。高者可达≤± 30 〃。 5、高速性能好:  分割器立体凸轮和分割轮属无间隙啮合传动,冲击振动小,可实现高速,达 900rPm. 6、寿命长:  分割器标准使用寿命为 12000 小时。
发表于 2010-4-21 13:26:01 | 显示全部楼层
呵呵,楼主的问题是我和遇到的问题一样,我刚刚解决,可以给你附个CAD图图自己看吧
RU80DF.直插式.中空150W.dwg
147.46 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2010-4-21 13:32:34 | 显示全部楼层
再给你个:凸轮分割器选型设计资料!
希望给你有用
凸轮分割器选型设计资料.doc
26.5 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2010-4-21 13:41:40 | 显示全部楼层
我也有台机跟LZ的情况差不多,
我要用的圆盘直径500.准备用分割器,8工位的,正在找厂家呢,可是厂家说分割器的精度直径500来算的话可以达到0.04吧.但是不计圆盘的加工误差.,我的要求是重复定位误差在0.05以内,问问那个圆盘如如何加工才能保证精度呢.还有圆盘上有一铆压工序,那支撑又怎么做才合理呢,
前两天有人说只接用伺服电机做还划算.而且精度还要好.
现在都还没动手呢
发表于 2010-4-21 14:03:24 | 显示全部楼层
下面几个方案:
1.最低成本,普通异步电机+减速箱+电磁离合器+锥销孔。
优点:成本低,重复定位精度高。
缺点:自动化程度低。
2.一般成本,普通异步电机+减速箱+电磁离合器+变频器+编码器,伺服原理定位。
优点:定位和重复定位精度都很高。
缺点:技术含量最高,一般的工控人员很难搞定。
3.较高成本,普通异步电机+减速箱+电磁离合器+成品分割器定位。
优点:定位和重复定位精度都很高。
缺点:
4.最高成本,伺服电机+伺服减速箱+圆光栅+控制系统做定位。
优点:定位和重复定位精度都很高。而且可编程任意角度定位。
缺点:成本较高。
很系统  发表于 2011-2-14 11:02
发表于 2010-4-28 16:22:02 | 显示全部楼层
分割器重载场合不适用。
GMT+8, 2025-2-21 20:33 , Processed in 0.067755 second(s), 18 queries , Gzip On.
