查看: 3584|回复: 6
车间里的齿轮箱出了问题,顶隙太小,找不到原因
发表于 2009-8-21 19:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个正变位齿轮啮合, 出现了顶隙太小的情况,  但是经检查,  箱体中心距符合设计,  齿轮也都经过检查没有问题,  后来就找不出原因了.....
2 w; C6 o" c4 i6 `7 @
. M4 l# c4 ?2 x+ B' R
( q- [" f* F, K, Z: l' ?6 @请高手指点一下.谢过了!
发表于 2009-8-23 20:31:17 | 显示全部楼层
中心距没有问题,齿轮也确定没有问题。
0 N3 s" u; d4 e# ]如果以上两点是事实,可以肯定是设计错误
发表于 2009-8-24 15:37:59 | 显示全部楼层
哪里生产的齿轮箱/ F  j: o- g7 ]# l3 f! N& `3 {
找供应商问问
发表于 2009-8-24 16:21:48 | 显示全部楼层
1.倆相囓合相對齒數是否合理..0 k, t! Z& E% q, B0 N. F7 L
2.確定齒溝偏差是否合理..
发表于 2009-8-24 21:07:02 | 显示全部楼层
设计错误,重新计算
发表于 2009-9-3 17:45:55 | 显示全部楼层
LZ,# B( q( Z+ U, T
上次匆忙的胡乱回复了你一句话。
. f3 }( h9 ~/ `+ G8 r; m  R如果你说的中心距离和基本的齿轮参数没有问题的话,你需要写出来你所有检测过的详细的参数,别人才可能帮你看你哪个参数有问题,或者哪个参数你应当检测而没有检测。9 y! e& Q/ P7 @7 I% Q2 J
因为齿轮的参数较多,需要演算的东西不少,你就这样一句简单的话,肯定你拿不到你想要的答案。
发表于 2009-9-5 08:01:47 | 显示全部楼层
6# 红树林 ( z' F5 \* P8 d5 @" A) d
一对正变位齿轮啮合,那就是角度变位了,计算时要对标准齿顶圆做降低处理来保证顶隙系数。齿顶降低系数等于总变位系数减去中心距变动系数,两个齿轮的齿顶圆都要降低。
GMT+8, 2024-11-24 05:35 , Processed in 0.054744 second(s), 15 queries , Gzip On.
