楼主: syw开门造车
解决“柴油机发动机冷天难启动”问题的设想
 楼主| 发表于 2006-9-28 15:39:24 | 显示全部楼层
Re: 解决“柴油机发动机冷天难启动”问题的设想
忙路的熊 网友好!) O1 q+ B& I! ^9 m
2 L1 `. W( c( ?; G. P* G! `你知道的真多。
% ]8 H3 W& S' K( P4 y# A8 S; w' P+ u5 n
谢谢你!
5 [# K; d2 |- D4 M; r0 V. q( s
9 g1 u$ N  \+ A3 ^( Bsyw   060928---15.39
发表于 2006-9-28 15:50:45 | 显示全部楼层
syw开门造车网友好!
, O& n0 r3 g( [/ k- G( ]0 }7 M
就是因为象我这样的知道分子太多,国家的真正知识分子才少,阻碍了发明创造。让我们努力吧!
发表于 2006-9-29 18:26:28 | 显示全部楼层
谢谢开门造车兄的好话题,更谢谢熊大虾的精彩回答,这才是我们期盼的论坛氛围。谢谢各位的支持!
  S2 i! I& E7 ]- M' j小弟也就个人观点说两句:柴油机是压燃的,让其通过其他点燃燃料来启动不是不能,只是他的改动相对较大,致使成本很高。现在通用的柴油机启动辅助装置就是进气预热,即通过加热进入气缸的空气来帮助柴油的雾化,从而助燃。
 楼主| 发表于 2006-9-29 20:27:56 | 显示全部楼层
风筝无线  忙路的熊及各位网友好!
4 O+ q& i8 n6 K. ]6 L8 D, j  o7 z  f* i% _' W- ~/ {
风筝无线 网友:4 G  Y" @1 e) m. m
* `/ |% |; G1 d& ]- `4 S你的很多资料我都收藏了,受益非浅。5 g/ U: G# P, k! o+ j5 @) f
" {0 Q8 M8 G0 @+ s: d2 J' p
你刚上传的“发动机启动系.ppt ”文件我也认真看了,非常好!
7 S" _" E% v* Y3 r/ x4 w
* k" q3 A- `: G3 K6 q6 O0 @$ Q其中在“二、汽、柴油机冷启动辅助装置”中,介绍了三种预热装置:既,
" A% z# R& W0 d; {' J. T- H5 z: {4 i- t
电热塞----进气加热----电火焰预热器。其中介绍了前两种,明白了其中的原理,0 @% N' p5 {; j2 {5 S' `, |
# l0 t) U  G! L9 x( N+ Q
而对后一种没介绍,麻烦你再介绍一下“电火焰预热器”方面的内容。
" J2 q7 b- Q. E2 H8 i
0 x- h  N, L6 T& y2 v/ A我总觉得,这个问题应该能想出一些办法,还没到山穷水尽的地步。
. h0 w% v5 C/ D& r
& W0 X0 }$ [- d$ d我不想将其轻易的放弃。
2 R+ w, b! z! C$ W. i" Q  _5 n
6 h! f2 t5 _* z( P( r2 k& h7 E# Ssyw   060929---20.28
/ y* m3 S) S* i
& o* h% j3 P; Z2 V* W: m* }% p+ l8 V. |# [. k
" u8 y/ d) L: G0 e/ Y" L  v3 d: {9 N' c8 Z9 I; a- d
发表于 2006-9-30 23:20:50 | 显示全部楼层
太好了!
 楼主| 发表于 2006-10-16 08:18:41 | 显示全部楼层
各位网友好!: Y$ p0 }3 ~6 A6 f6 U+ m* F
% h! w; L( D4 y. e我找到了“内燃机低温启动预热装置”这种装置。% h0 @" ^5 S) Z* V: r7 [
* k1 S1 J/ l6 f+ e' l这是一份专利文献,是黑龙江省哈尔滨市 王富; 任铭佩 发明的,
: H: n% v, W2 v7 c; s6 ]# h  z8 D" K0 ~
专利名称:“内燃机低温启动预热装置”
) K0 Z  }( c: {4 P/ G1 P5 c3 x
; S& ~3 _) D, j4 `$ j: A2 H9 S. z专利号:88203274.7" [3 g0 {8 C- K, m" ]
* Q$ F) g5 g# Y
现将其上传,供大家分详。1 i( u4 X: b. o  e; z2 e
+ m* i% g$ U- w1 c; S9 W
//********************************7 K9 e3 P: B% R
8 h' c) R/ \1 f发动机行业的网友,有谁知道这种东西的应用效果请介绍一下。
) C0 l3 `! e( M1 u" i) G
$ U! k# ?* B/ K* d谢谢!
- @! c9 S; [( o! k$ F' y( W0 C$ w1 k# k* }" G1 h
syw  061016---08.18/ l: m- o. X4 D( A6 Q( F
9 [3 u- J- n8 m- z, |2 Y
, c: c4 ?/ B% j
, D; U( R8 [) ~9 |' j
* X; D1 P4 [5 c, S4 @: A/ D: w4 y) A! C$ q* k
$ X, r' r& i0 l
发表于 2006-10-16 22:44:32 | 显示全部楼层
你提出的这个问题,按目前的技术应该是无法实现的。首先,汽油机与柴油机的工作原理是不同的,汽油机是靠火花塞点燃缸内被压缩的可燃混合气体,当汽油换成天然气通过适当调整混合比与点火时间,没有什么问题,现在有不少地区已经使用了多年了。柴油机没有火花塞,没有高电压点火装置,它是将极高压力下的柴油急速喷入汽缸内,点燃混合气,由于他们的工作原理都不同,连火花塞都没有,另外压缩比也相差很多,供油方式也不同所以按现在的技术你的想法是行不通的。现在柴油机的低温启动方法有好多种,其中以坦克、装甲车等军用车辆的技术最成熟,你可以参考有关资料,在现有技术的基础上再改进提高。
 楼主| 发表于 2006-10-17 07:55:31 | 显示全部楼层
黄包车 网友好!" _/ t+ o6 Y2 t8 T% t0 q% ?! p9 n* L
. Y& z4 V! P% h# L+ W
我认为抛开成本,抛开各种发动机的界线,就技术本身而言,让一个发动机既能烧汽油,也能烧
. }  I) J, N' L3 Y天燃气,还让它烧柴油,应该是能做到的。
: E( F+ Q# R8 i6 m1 R1 B- \当然,汽油和柴油两种发动机原理、结构上是有很多差异,没有火花塞我可以装上,压力高我可
5 R3 S/ @4 a& X& s8 c/ H) ?* W以减压……,总之,是可以用现有技术来达到上述目的的。
3 N* i2 Y! u+ j5 |3 z  s6 Y. d/ l; g4 X% X
所以,我比较认同“风筝无线 ”网友在13楼的答案,既:“柴油机是压燃的,让其通过其他点' T: o" n  \) V3 {1 P; \
燃燃料来启动不是不能,只是他的改动相对较大,致使成本很高。”' E8 Y3 [8 F  p9 I2 T% J
0 T$ X  S& |2 i( L谢谢你的回复!; g. {& v7 M$ F3 ~! M9 z; k! t% q
. p  z7 m9 L7 T% v* I1 R- F, _
syw   061017---07.52
6 @6 o. i6 V  z/ [  s, T. S- @8 q  h! V, R* ^1 L' _
//*******************************+ s) C5 F% s$ G9 P7 _$ h& M
上传一篇“发动机起动系统”其中介绍了发动机起动的各种方法,其中有“电火焰预热器”
' x3 P' g1 p. d$ l; Q( i方面的内容。' D/ @5 p* {0 s5 I: e0 [
) {  i. K# w, W' D! m' _* H- g  X
  n4 M: b# D4 v4 N3 x1 `' v0 B$ @7 c; [4 o, J2 t
/ b2 m* X7 F. f0 j4 Y
发表于 2006-11-18 20:28:32 | 显示全部楼层
最简单的方法就是加装电热塞.
发表于 2006-11-20 21:13:46 | 显示全部楼层
柴油机一般要求-15度可以启动,-15--30度一般带进气预热装置可以起动,当然还要其他辅助手段,比如将柴油加热等。
GMT+8, 2025-2-21 19:45 , Processed in 0.057998 second(s), 15 queries , Gzip On.
