查看: 20242|回复: 30
打印 上一主题 下一主题
解决“柴油机发动机冷天难启动”问题的设想
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-9-27 06:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位网友好!
我有一个想法:如果有一种发动机,让其既可以柴油为动力,同时也可以天燃气为动力。
低温启动时,我先用天燃气做动力,等缸体升温后再转为柴油为动力,毕竟天燃气在低
# q; z4 h# G& X* w
温时容易启动。 此法是否能解决“柴油机发动机冷天难启动”问题?
# B: y1 {7 \* _
如何。
% g) j1 J' G/ h I: ]1 v
syw   060927---06.35
发表于 2006-9-27 09:27:54 | 只看该作者
Re: 解决“柴油机发动机冷天难启动”问题的设想
syw开门造车网友好!
. E7 i, r9 p0 L5 T4 T
柴油机受喷油方式的限制,难以实现你的想法,汽油机是可以的,现在有用的,但也不适于较低的温度。
$ K7 Z9 u% S: m. e4 O0 H) Z" |
毕竟低温启动只是一个过程,用两套系统是否划算也是一个问题。
; d+ S/ C I" M9 P7 F6 c' v
世界上对于冷启动有许多实用的方法,各国有各国的设计,最严酷的条件是在极地,我国用的是引进的奔驰产的极地车,很贵,详细数据可以问海洋局。
 楼主| 发表于 2006-9-27 11:33:21 | 只看该作者
忙路的熊 网友好!/ c0 ]6 b. Q; \+ `2 i) V
# M+ s* Q/ z% {2 l8 H# d4 X
发动机低温不易启动的根本原因,在于燃料油凝固点偏高造成的,燃料油' l+ a' e4 g2 Q: e/ f9 v
4 E) E1 R( h  ^; c* `3 y
只有在雾化状态时,才易点燃。天冷,促使雾变成了滴、珠,所以不易点燃。
0 W+ X- G1 U  D) m6 v. T1 b% t! `
% w9 @1 |' ]0 [% N液化汽在自然低温状态仍然是雾,所以,应该能正常启动。" w8 \( m/ f3 E5 {
4 w. f4 ~. [7 b  D( j# i8 U- y
你的这句话“毕竟低温启动只是一个过程,用两套系统是否划算也是一个问题。”
9 A7 f6 V1 K  I/ ^0 d' W2 u
  c1 W/ j! X! @" g) }: V+ v是否在告诉我,我的想法是可行的,只是不划算而已。" s& A* F, A! a/ F5 y/ t
& w7 \# |* X. C) L) g
syw   060927---11.336 |. H; c! v  T7 _+ s3 p
* p  L9 x2 g0 n
发表于 2006-9-27 14:33:50 | 只看该作者
syw开门造车网友好!
; C8 {& x% A6 X% F" s
5 i' j/ [% h+ h% {8 o3 a( h
大侠,我不能否定你的想法,但现在不是那样做的,极低温冷启动是采用混合燃料的方法。只有一套供油的系统。
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2006-9-27 23:16:01 | 只看该作者
忙路的熊 网友好! 9 L+ E/ D. P0 \1 b/ H. h
& K) W1 S6 v+ a  h4 X0 W/ r1 I, @如下的链接是另一帖中相同话题。
* k0 J( F  t. F& a- f' v" `% l$ }& D9 w' c
王工说的双燃料和你说的混合燃料很显然是两个概念。* f4 r) _2 t: y( T  C9 [
* ~* s/ I1 r6 Y  c& `
我现在想确定:. B! G6 K* n% S
9 H- K, t8 L3 U4 X3 l  \$ L6 ^一,世界上有没有既能用柴油,同时又可以使用液化气的车?. K; s5 x  u5 S& n: M& b& Z
* Q1 p: m1 ^! O; q/ C二、王工说的双燃料是指那两种燃?1 N* }9 S. }+ j6 L
3 }- q# O- f# F( i( n! ]6 P# m7 A4 Y三、我国建国初,由于缺油,公共汽车曾一度使用天燃气,我想知道,
8 w9 t& ^% f: e& o
. z" c2 P5 }% C& y$ r0 Z这种车在低温时是否容易启动?* Z2 x- f' w1 s! |" f
2 f0 h' l) X) T1 Z1 t* V. Q* b' A7 ~四、我在电视中曾看到汽车改烧石油液化气,我相知道它的低温启动性能是否好?# f+ _/ h9 _' n# h9 C- I- J
0 `; J: A  ~! ]' @1 t# `# E我之所以多问,是因为我市冬季温度很低,车辆冬季发动很困难,你所介绍极地车; a3 T1 d6 h4 H  K6 H6 q* N( r
+ O0 z8 B1 w' q( Q4 F& l5 x方案好象很贵,我想探讨看是否能有一种廉价的方法。7 p$ k$ e$ I. x) H4 y
0 R7 v5 B0 ?5 d& w4 `, c9 i/ O/ o谢谢!
5 h# ^  |' `+ F, I9 z! ~
2 Y" a9 R6 x- e: q! E  ]syw   060927---23.16$ |: v; g' r* {3 s* a3 Y% u
% {6 I1 }0 [/ H) h2 Z! y& n3 Z, ?! G; l" q
* E; e+ S3 m+ {! `, K! Z4 I) p1 l; O8 V# G6 ?
6月份话题一:发动机不启动的原因讨论: M$ e0 ~$ `9 C2 A$ y3 L+ O
12楼王工的回帖内容:
; D" x3 S0 c/ O+ s& c' Q, l/ X* T; |; r$ a! T) D8 I+ O
http://bbs.cmiw.cn/forums/57109/ShowPost.aspx#57109
2 `. B# X) p* N, ?0 m) `0 i( l7 K: c' r) K0 N
开门造车先生:
( a7 U+ S3 K4 _+ [" i3 J1 T! L$ n4 I这种发动机已经相当普及,有LPG ,CNG,等双燃料汽车,启动时用汽油,熄火前也必须用汽油,以便下次启动容易,.....每种燃料的闪点不同,启动要求也不同.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2006-9-27 23:35:01 | 只看该作者
syw开门造车网友好!
# g9 q( S- o) z' F$ ?( U; q
汽油车吸入的是混合气,好用双燃料或多燃料,  而柴油机吸入的是新鲜空气,燃烧方式是压燃的,如果烧气,其喷射系统不易处理,这是问题的关键.
& m* m2 E- n1 M8 S: [- {. m( S9 d
启动时采用混合燃料是为降低燃点.
- z5 \3 D( ]8 k# t! O$ k
也许以后有办法的,
 楼主| 发表于 2006-9-28 00:31:24 | 只看该作者
归隐的SR71 网友好!
+ ?: B2 c. ?3 l5 R( h% e) j
7 y' v- X2 o( B  L" }& h如果我让柴油机吸入的时候,不是吸入新鲜空气,而是吸入液化气,然后也象" _. |  J  H$ K+ _% S
3 M# u2 |/ h$ L汽油发动机那样,在曲柄拐点处用火花塞点火……,应该是可行的。2 U3 X( b/ s# P! i* X
5 l% D' S) q! J. r* {, P
" N/ `+ X: C3 g
" {* p7 U. |7 ]0 n# J你说的“其喷射系统不易处理,这是问题的关键.”
1 S0 B- k8 X$ ~% r9 a" ]0 w6 b6 q: u* e* q
我想了一会,没有想出其中的问题之所在,能解释一下吗?) ]& q1 m3 e! E' _" |% t* A  d
2 ^/ r* }3 m: I5 G
谢谢!
3 Y& A: Y, m/ \0 L2 y$ d2 ?3 y/ o
% P) M. H3 \% M2 F$ R; ~) Csyw   060928---00.31* O! v3 [, S. M: {5 @3 }
8 {' D+ @& i+ N
, }; b- W* e$ |$ c; f+ c
发表于 2006-9-28 10:11:48 | 只看该作者
syw开门造车大侠:
( G) g5 O* K: x0 i$ C, j% \. J
( ? o) A8 T9 f0 d8 X' M
大侠,柴油机是不能象汽油机一样吸入混合气的,必须吸入新鲜空气,这是原理所致,典型的狄塞尔循环,如果吸入混合气,将提前爆震。听说有人设计过两用机,好象没有实际使用过。理论上也有困难。
" _8 |5 V4 R, C* E
5 Z, I W+ {; f
现有的喷射系统是用于喷射典型柴油类液体的,船用机烧重油或渣油也行,但都不适用于高挥发性的燃质。这是关键,如果一定要烧气类燃质,那就回到了气油机了。
7 C2 `. W0 X5 H& f
之所以采用柴油机就是因为其效率高。
7 O; w7 Q# }, `! W, k! B8 g1 ^
要烧气类燃质大家走的是另一条路,就是燃气轮机,
+ b* F Z; }9 d# e, V- @2 ]+ \
柴油机主要的发展方向是烧劣质燃料,降低成本,20多年前世界上搞过烧煤份的,我国第一代海龟就是研究这个的,那都是我极其敬佩的老师,后来由于油价下跌,没有了市场而不了了之。我99年送我那极其敬佩的老师去美国时,他已经退休,在帮我一个博士哥们开发仿真系统。
0 }! |& L. E# L2 A
小布什要到点了,油价马上就下来了,争论烧油烧气,意义并不太大,中石化的气马上就涨了,烧气也不会乘多少,
z, k7 j4 t, |$ c! Q
我国要是拿出1000亿美圆区区小钱,马上就可以把油价折腾翻了,陈九鳞也不致于死的那样难看,多能干的人呀!我一个做领导的哥们说,不行,别的国家该说我们霸权了!
7 A% j* d8 m: A: o" @
 楼主| 发表于 2006-9-28 14:04:04 | 只看该作者
忙路的熊 网友好!
$ p+ r9 ?1 r. K: W% m/ m/ O  O  l) M0 U- s. k
我对发动机是外行,对各种发动机只局限于知道一些简单的原理,数于初级阶段。. i* }5 X! p- H% ^4 s
3 g, U- \; M! ~9 S) q6 F  u! r6 M6 c
发现问题、提出问题、并着手解决问题,这是一个非常难得的过程!
' h, C8 i7 ]+ M
0 V  t: a* T3 a- a1 _" o5 g它会促使你主动的去研究那些你原来不懂的东西,有很多问题最终也没能得到解决,9 b4 e5 S. ]1 k) g& Y' p
8 R* ~0 i( `# @* D( l
但在研究的过程中,副产品却丰收一片,不会什么都得不到的,仅就其过程中在知识- N" U/ e8 `8 d- }% V$ K
0 x; J& a  U2 E
方面的收获,就已经很丰厚了。你让我知道了很多东西。& [% B8 Z! ^$ {
  c& y9 [: q6 [& _+ K//******************************************! x5 U* I! Z" {# r+ k
! j& w4 u+ E% F. J! m  |6 O  a8 L
我今天上午又冒出一个想法:现在军事上有一种无弹壳子弹,即,弹壳也是火药成分。9 Z: s) }& b. \& O% f( ?
1 Y! d5 c2 t' x$ l+ l
经撞针击发后,无弹壳子弹燃爆后,全部气化,无任何残留物……
' T( w* y$ l* [; a9 X  h1 T+ q
如果我在发动机每个缸体上加装一个类似的装置,当冷天难启动时,我装几颗这种
  @- O7 V4 W3 r( D% v) Y! v/ g1 N8 @3 @6 }+ M2 V
“小爆弹”上去,是否能行?
, [$ w3 n8 _8 \" N+ T
: _; i! ?7 _& U( ?& ]: I  O0 t! ysyw   060928---14.04) q) z& N8 J/ ^0 q; Z, T9 G
8 R0 \1 u  }$ b
谢谢!4 J/ Y" a/ @# r/ F: d5 _
3 n+ \% }. h( H4 P//
% Y% X+ h! w* |0 J3 A; r, x# z  i. ~4 z2 }- z& s2 h
! n/ j1 _8 [3 E; P; g* A$ _( A0 i3 _: D0 H0 j2 D
. G: N# ^' ?# m
总工的思路好开阔啊  发表于 2015-10-8 16:27
发表于 2006-9-28 15:32:43 | 只看该作者
syw开门造车网友好!
" J9 l3 ~4 m( l6 l; {% o
“小爆弹”上去,是否能行?
' S8 I6 P' `" S9 _
现在就有这种东西,在发动机的缸头上有一个装置,用固体启动剂进行启动。
% @5 S( _2 a/ }) j4 |
GMT+8, 2024-11-26 17:30 , Processed in 0.057514 second(s), 18 queries , Gzip On.
