查看: 2715|回复: 0
渐开线及过渡曲线曲率梳
发表于 2009-8-21 00:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是真正的渐开线和过渡曲线的曲率分布,可以看出交界点处曲率并不连续。% _, U0 ]: |2 ~8 \
交界点处曲率大小虽然不同,但其法线方向是相同的。9 j* L5 F  x( {" s3 Z7 x5 ]
一般即使求出了渐开线和过渡曲线的精确坐标,取足够多的点数导入CAD后,CAD也是用样条曲线来表示
% x! V; C" M  b# C+ ~的,因此此时使用CAD的曲率梳功能看到的是样条曲线的曲率梳,而不是渐开线和过渡曲线的曲率梳。
( m4 F$ j5 [0 j- y7 n5 r8 c这个曲率可能还没有具体应用的价值,如果谁的工作需要用到这个请告诉我。
GMT+8, 2024-11-24 06:08 , Processed in 0.050662 second(s), 16 queries , Gzip On.
