楼主: dcx911911
滑丝六角螺栓、螺钉联接的拆卸方法?
发表于 2010-5-11 22:37:30 | 显示全部楼层
有专用的取丝器,还可以用小电流焊头后取出
发表于 2010-5-12 17:18:33 | 显示全部楼层
把断的螺杆齐面割掉,在原位置重新攻丝
发表于 2010-5-12 20:06:49 | 显示全部楼层
直接用手锯锯掉,再用锉刀挫平即可。如果需要在原来的位置重新安装螺栓,可用大力钳反向拧
发表于 2010-5-12 20:17:56 | 显示全部楼层
根据我干了快一年的经验,我觉得要有管钳加紧,将头部翘起,就是说让螺栓吃力,在松动,应该可以取出!
发表于 2010-5-12 20:23:53 | 显示全部楼层
刚回答的有点蠢,用钳子夹住边拧边拉,肯定可以》》
发表于 2010-5-21 11:34:42 | 显示全部楼层
M4的螺丝?使用钢丝钳什么的都行的呀,那个能费多大的力?
发表于 2010-5-22 09:41:16 | 显示全部楼层
如果要拧下来,那就想法施加一个轴向力。如果破坏性拆卸的话,方法就多了,锯、锉、钻、磨,如果连接件强度允许,还可以冲、錾切等等。气割、电火花、等离子切割等就不必要了吧,有点像高射炮打蚊子,或者说杀鸡用牛刀。
发表于 2010-5-31 21:40:34 | 显示全部楼层
用角磨机磨掉就OK!。。。。。。。
GMT+8, 2024-11-25 01:29 , Processed in 0.051092 second(s), 13 queries , Gzip On.
