楼主: lrk7777
请教重载低速轴承的工作游隙
发表于 2013-11-15 15:43:54 | 显示全部楼层
不论何种情况,轴承的工作游隙都应该是0,这样轴承的寿命才能长。因此,建议检查一下装配的配合和工作温度,从而确定合适的轴承原始游隙。
这位兄台,轴承博大精深,哪能一言以蔽之。轴承预紧就是负游隙。  详情 回复 发表于 2014-6-28 08:57
3. 工作温度,很多情况下,客户、设计者都不知道工作温度,尤其是新机器新机型,这时你怎么办?  发表于 2013-11-15 21:47
1. 理论上工作游隙负一点是最好的,但是很难达到这个要求; 2. 为安全起见,控制工作游隙的最小值>0,因为游隙有范围,不可能正好游隙是0;  发表于 2013-11-15 21:46
发表于 2014-5-15 22:51:02 | 显示全部楼层
C4都大了!!1
发表于 2014-6-28 08:57:57 来自手机 | 显示全部楼层
沪北一机工 发表于 2013-11-15 15:43* g  G5 E9 S; C0 ]) E
不论何种情况,轴承的工作游隙都应该是0,这样轴承的寿命才能长。因此,建议检查一下装配的配合和工作温度, ...
7 q6 k9 w2 S% t8 o  Y
+ ]1 ^8 j) W! K. k# L' r' v
GMT+8, 2025-2-26 02:52 , Processed in 0.056692 second(s), 16 queries , Gzip On.
