查看: 8310|回复: 12
请教重载低速轴承的工作游隙
发表于 2006-9-26 20:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我在混合机上的开式齿轮传动小牙轴承座上测得径向水平振动值为25MM/S,感觉不放心,开盖测得轴承游隙为0.50MM。该轴承为  NSK双列圆柱滚子轴承,内径为360MM,具体型号忘了抄回。
& B2 z: e+ x* f$ Z) d1 a% J# o; t
      请教各位大虾,该轴承能否继续使用?重载低速轴承的正常工作游隙范围的依据是什么?我对轴承的知识很匮乏,望大家多多赐教!~
发表于 2006-9-26 21:33:53 | 显示全部楼层
Re: 请教重载低速轴承的工作游隙
针对不同的工况,使用不同游隙的轴承,
) j( s! b  {% K- {! K5 J轴承样本上的游隙是轴承的原始游隙,你所测的0.50MM游隙是工作游隙,工作游隙由于内外圈,工作温度的影响,一般小于原始游隙,
( Q7 l- u3 {% R* A: H样本上的游隙一般分为:C1,C2,CN,C3,C4,C5,特殊大游隙.* Y$ k8 S; [0 C" X9 |4 G; n
轴承型号上有轴承游隙代码.CN一般不标.
+ y) w  f, W- T+ ^5 C" K9 ~你最好看一下轴承的具体型号,对照样本检查轴承的游隙.
4 L* p" |7 s$ o! u我NSK样本不在手边,但是根据经验,内径为360MM的圆柱滚子轴承工作游隙是0.5,应该是非常大,应该没那么大./ m6 Z; |4 ]5 l, L5 ]7 _# C
确定应该使用什么样游隙的轴承和具体工况密切相关,和轴承的内外圈配合密切相关,和工作温度密切相关,具体情况具体分析.5 @7 h" _, d+ E' `: Q4 |0 f% L' @
径向水平振动值和很多因素有关,不知道具体情况,无法判断.
. ]* ?$ q) C# f4 X以上几个方面仅供参考.
 楼主| 发表于 2006-9-26 22:03:32 | 显示全部楼层
Re: 请教重载低速轴承的工作游隙
多谢老师赐教!~  X: p2 a' m4 R3 Q% X! U- t; A
明天在现场把具体参数抄回再讨论~& O- X0 S7 i3 g7 t( l+ U; |  A9 x
振动值还在往上升~不知道是不是轴承的原因~- n  X& [9 p" q6 h: b
发表于 2006-9-27 15:06:58 | 显示全部楼层
Re: 请教重载低速轴承的工作游隙
根本不需要知道正常工作的游隙,轴承都是根据工作需要制作的。不好用了再买一个吧
发表于 2006-9-28 11:05:08 | 显示全部楼层
Re: 请教重载低速轴承的工作游隙
原帖由 程师 发表 : b0 F* {/ {0 R. d& q& X5 s 根本不需要知道正常工作的游隙,轴承都是根据工作需要制作的。不好用了再买一个吧
' \- X6 C. m4 F
( J: Y- z! v4 n; R
牛人啊,
; e! U$ \- W, O+ ?+ H: w/ t
内径360的圆柱轴承的径向游隙:C5 级:0.51-0.6MM,
% Q3 K9 Y) n9 m6 U1 D& c: n
你那个轴承有问题.
发表于 2006-9-28 11:34:24 | 显示全部楼层
Re: 请教重载低速轴承的工作游隙
低速重载, 间隙可以再小一点, 零点五的间隙太大了吧, 具体情况具体分析, 如转速在1000转以内, 360内径建议间隙在0.3以下.
发表于 2006-9-28 14:52:54 | 显示全部楼层
Re: 请教重载低速轴承的工作游隙
楼主该不是买到假货了吧?
发表于 2012-4-2 19:34:54 | 显示全部楼层
内径360的圆柱轴承的径向游隙:C5 级:0.51-0.6MM.如果买的轴承原始游隙接近上限,轴的过盈量只有0.03,安装游隙是有可能大于0.5.
发表于 2013-10-24 20:07:49 | 显示全部楼层
xuexi
发表于 2013-11-9 11:03:41 | 显示全部楼层
路过,学习了,,,
GMT+8, 2024-12-22 17:34 , Processed in 0.056890 second(s), 15 queries , Gzip On.
