查看: 8861|回复: 22
公司用卧加干的活出现如此刀纹,请分析原因!
发表于 2009-8-20 00:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
卧式加工中心,HELLER。端面用盘铣刀铣出,盘铣刀的直径大于工件的宽度。冷却液供给充分。材料类似于不锈钢的合金钢,切削性能比不锈钢要好。而且在端面上的几个深孔内壁也会出现颤纹。端面纹路如图所示。
8 }/ d: U: S0 G! X8 G9 s; v" [1 K0 m+ D  g* e
7 P1 V/ H, F+ q  z9 q
请分析一下产生原因,不胜感激,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-8-20 00:12:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 鳗鱼鸡汤饭 于 2009-8-20 00:16 编辑 $ @" J. m# X/ h, |) {* t0 I
% ?2 N8 N% w9 G* r/ e5 s2 x4 E恩!放大之后。。。。
发表于 2009-8-20 09:06:40 | 显示全部楼层
用小点的面铣刀分量刀铣不行吗?
发表于 2009-8-20 10:31:52 | 显示全部楼层
可能是震刀了    把后面顶好试下
发表于 2009-8-20 15:13:28 | 显示全部楼层
你这个是先加工孔 再铣面吗?
: N7 L% ~! b5 L1 [/ u+ Q
% n$ L3 h; u3 |5 F( O/ Q1 X这样就会振动,当然会出现那些了。! O2 u( f' V! o
# O: ^' z- ~2 |
建议更改一下工艺吧。
发表于 2009-8-20 16:39:47 | 显示全部楼层
5# 草原蒙狼   [' L, {; b/ _6 R
能解释一下为什么吗?我们在普通铣床上也干过类似的工件,没出现过上述问题啊?
发表于 2009-8-20 19:02:53 | 显示全部楼层
1、要知道夹具状态?
. Z5 \; b$ i4 H2 h8 y# h' ^* X, ~2、       刀具型号?
* l. g* p" T% t7 C2 K# j3、        加工参数?
发表于 2009-8-20 19:52:34 | 显示全部楼层
工件没卡牢固,产生颤动,车刀接触面积小不易产生颤动。
发表于 2009-8-20 20:12:11 | 显示全部楼层
量大,刀钝,可能刀片选择有问题。或自制刀杆,只装夹一把焊接刀,效果比较好
 楼主| 发表于 2009-8-20 23:30:05 | 显示全部楼层
3# 手扶拖拉基
: Q& E' ^4 J' j* J. ^$ @' r+ O2 Z7 F( m9 L8 t
追求效率
) J! O) C$ y# x" D, b2 h5 h, I$ I单边留量1毫米/ t9 K  X/ ^+ t: X+ ?# s: F
一刀完成
3 {: o* ^1 I4 J( d: z! O精铣和粗铣用一把刀
GMT+8, 2024-11-29 20:43 , Processed in 0.054279 second(s), 17 queries , Gzip On.
