查看: 7318|回复: 10
汽油机点火角度如何计算?
发表于 2009-8-19 18:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油机点火角度如何计算?   谢谢!!
发表于 2009-8-19 20:42:13 | 显示全部楼层
这个真的不知道。。
发表于 2009-8-19 21:01:36 | 显示全部楼层
问的很专业,不知你是在设计一个发动机,所以才要计算一个发动机的点火提前角,还是仅仅是一个成品发动机,你想知道它的点火提前角。
 楼主| 发表于 2009-8-19 21:41:39 | 显示全部楼层
4# jin414760385       点火角度会影响缸温和振动吗?    如果说是设计一个发动机它的点火角度该如何计算, 成品的发动机点火角度又该怎样计算呢?
发表于 2009-8-19 22:21:24 | 显示全部楼层
成品你要去问厂家才知道清楚.我见到的一般在21-22,也有9的,不过太不常见。觉得每个厂家都有一点小差别。计算就比较复杂了,我也是在学校研究生课上听到的,一定要有很好的数学功底才行,因为有很多因素,每个因素都是一个坐标轴,这些坐标叠加计算量庞大。大家也知道,一个很小的定积分验算一两黑板都是正常,记得最重要的时有三个基坐标。好久不用这些知识都给忘的七七八八了。你要是想要这方面的资料我到可以借给你,就是不知你方便来拿不?
 楼主| 发表于 2009-8-20 00:20:34 | 显示全部楼层
6# jin414760385     好的   谢谢    gencheng@126.com
发表于 2009-8-21 00:33:11 | 显示全部楼层
那是课本!那会有电子版!
发表于 2009-8-25 14:05:17 | 显示全部楼层
能把课本扫描一下吗?
发表于 2009-10-16 00:15:43 | 显示全部楼层
这是难点啊。。。
发表于 2010-9-20 11:48:02 | 显示全部楼层
自己公司做汽油机的想算下点火角度对不对,不知道怎么下手运动分析可以不?
GMT+8, 2025-2-24 09:22 , Processed in 0.059420 second(s), 14 queries , Gzip On.
