欧洲标准EN10027部分1中所规定钢牌号组成的主要符号fficeffice" />
/ Y$ a! c% |+ `4 ]* l8 [+ L! e( Q+ `3 U8 u1 X- q
8 o7 U' g) ^5 n4 x/ G/ W O0 Y. c, \+ z) ~2 z" q/ Q% D
( U7 _6 l3 h8 X
钢 牌 号 的 组 成 |
. }( O$ |8 V8 X1 R, V8 m1 S! x* j6 t& F. U6 o- n) t
; Q6 A0 l8 O/ {' I: f! n. a2 I
对钢铸件,其牌号在按以下规定进行命名后,在其首位还应冠以字母G |
6 P0 Y* i6 x& j- }7 ~* @3 A5 C5 i* J
8 P B+ P) l! V. J8 i1 T. a. j/ { ^" c5 O4 G
类 别 |
" r* R5 b7 b% b, G4 y: H, U0 j2 G8 K6 q2 _6 ~- U
按钢的用途和性能(力学、物理)命名 |
# v3 L6 x0 D) m' g+ p
# c2 `* e W. |/ H0 |) r9 e3 A1 v' E! F1 p. T
1 |
$ N! h1 k) f/ W' A
; ^; d8 j7 D& E 结构钢:S+表示该钢最小厚度范围内以N/mm2为单位的规定最小屈服强度值的数字; 3 K" C7 F8 {3 Q2 i( w6 {$ m3 z
6 f# h; \5 E, r2 ?( q8 ` q
注:本处所用术语“屈服强度”是指在有关标准中所规定的要求,可以是上或下屈服点(ReH或ReL),或规定非比例伸长应力(RP),或规定总伸长应力(Rt)。以下均相同。 |
% e$ C3 W2 s( ]- w
( n- N$ D0 g1 T+ ^8 ]+ o
, j* A% i9 I1 z/ s8 A8 _ 2 |
5 d- C; b- {, |# B7 t" Q% r% U# n5 ^0 y1 ]% \" m+ s
压力容器用钢:P+表示该钢最小厚度范围以N/mm2为单位的规定最小屈服强度值的数字; |
; \1 _% y7 o! E2 E0 |: p3 `5 T: \& y0 |. d( H/ L- Z
. [' \. s* M% c; R! k4 J4 [ 3 |
8 v; Q$ S' p* {" J
5 Z, Z) W9 h' I+ o h 管线管用钢:L+表示该钢最小厚度范围内以N/mm2为单位的规定最小屈服强度值的数字; |
, i4 }: a9 n+ V9 F! _
8 U" O$ h5 E7 S! s$ B2 Y9 U7 w' ^) i5 g6 o( r
4 | u# a3 x2 [& ]; c `2 M
; I& V0 t2 z; Y5 P. F+ A 工程用钢:E+表示该钢最小厚度范围内以N/mm2为单位的规定最小屈服强度值的数字; |
& \9 B9 S$ Z: ^5 E0 a- l" f8 O' Z+ w: G
7 P' e1 K9 A% g
5 | % [2 z3 x. u: W0 C D9 @
$ u" ?4 _2 z/ [+ N* t8 V6 W 钢筋混凝土用钢:B+以N/mm2为单位的屈服强度特性值; |
) l8 ^: |; G+ v1 c4 g2 h. H; i5 A9 [- O; q% f' S1 A+ b
. z7 O' j. c6 c* K 6 | % ~. e5 y% u+ n6 _/ s H
0 e) O( k2 J1 ~7 G3 H 予应力钢筋用钢:Y+以N/mm2为单位的规定最低抗拉强度值; | 8 \7 L+ C* I- |9 h
1 U: }/ F1 G" f3 E! h
- ~2 x h1 E7 W M 7 |
6 {* q5 N" P4 }1 O" |
6 z, ^& m/ K( y: y! ^0 }- v8 ]( r- Z 钢轨钢:R+以N/mm2为单位的规定最低抗拉强度值; | ' B0 S& `$ O8 i2 U! Q9 C
0 {2 v( ]( O" Z2 [* ^% E+ t
' Q- N7 i+ u, S0 L- ~
8 |
; ~* b0 b4 f" U* ]/ `
0 Q+ W' C* J4 s+ l 冷变形用高强度冷轧钢板:H+以N/mm2为单位的规定最小屈服强度值; * Z% c) G" Z$ x# Y$ [
如标准中只规定抗拉强度,则采用字母T再标以N/mm2为单位的规定最低抗拉强度值。
! S$ X7 j4 Y# u" F, M# }: k4 V8 [# X | 0 O S8 @% o& y6 c6 r* u
9 F4 y: c5 G6 z* O6 ^; m
' V# E n6 o- a% |8 D: i
9 |
! K$ v3 J+ m8 F" \( G* P4 h, |+ t7 C) Z+ c# e% n
冷成型用钢板产品(除上栏字母H者外):D+下列字母之一: 2 a9 f0 T9 S: }$ q2 s
1)C-冷轧产品; 2)D-直接冷成型用热轧产品;
4 v1 w& y' e# U( N8 @3)X-未规定轧制条件的产品;
. f' R3 ]7 z; l |
3 g- Z8 K8 g' i" B T# [, R# _" R( X b# M0 X
4 k7 H7 \% E o; r& F, ]/ ?
10 |
; h# O- ]. G# P2 U4 u; D6 j: h& M) T; F* D8 P0 [
镀锡产品: | ! f' l% J ^$ Z; C) S1 o
' v3 G+ Q8 L3 b: [) y8 s
, T( f7 ]+ b, V0 n
11 | , r' k, L) U$ F- c; l8 G. z
7 {- C) ]1 ]. Z O( J. G: Q* j* u. ? 电工钢:M+以下内容顺序表示
+ D1 G( ~! V' `
0 x" o1 s3 X" \' f5 c- 当频率为50Hz磁感为下列值时以W/kg为单位的规定最大铁损值×100
: ^6 `, ]7 ?+ @/ l, |2 X% K- n
-1.5T适用于半工艺、无取向和普通取向钢;
" q+ |! Y& {& d0 N-1.7T适用于低铁损及高磁感取向钢; : i" D" c8 l" ]/ O' t
) o; d- p% Z+ s8 u: l6 Q# o- 100×以毫米为单位的产品公称厚度值;
) t; v3 d J- j, |1 Y- 表示电工钢类型的字母;
: L( a7 b& c: O- s# F% r0 U9 x; [
-A表示无取向钢; - S8 h; m5 H3 T9 H) N
-B表示非合金,半工艺(未最终退火)产品;
2 [8 ~( C0 Y& X' V-E表示合金,半工艺(未最终退火)产品; 9 Y, k' a* y; m+ R# m7 W
-N表示普通取向产品; , y! _! n$ N! R# w/ q* }9 i
-S表示低铁损取向;
5 h$ t8 x/ `8 w1 A# B& \8 P5 {-P表示高磁感取向。
( I/ w8 N C; ~+ i注:1)与2)应用短横线分开 0 k+ G7 U w F, K0 x; Y! [
. E v+ n v: ]5 [- w
! A8 A8 ~& M3 S2 y- i 1 x! l1 J5 W% U' e/ S4 x2 D
欧洲标准EN10027部分1中所规定钢牌号组成的主要符号(完)
" B5 r2 x/ s2 c1 {+ u. g
1 K1 w& m( A/ R' y; U- @9 D
0 Y5 X. _- c( L* q# J7 \3 [" r& v6 _/ d# O
$ f, @7 o9 G G( K1 K
钢 牌 号 的 组 成 | 4 I2 w! c* ?( l2 A( D
3 w0 ]9 ~7 \3 {% ] x: {
1 V. M$ D8 ~$ ]+ o4 }, [9 `! h. S
m" a& [& B2 F! w1 B5 o( `1 _, }8 ~$ b3 h2 j
! j8 x ?' {( [" k* S( u* e
类 别 |
( g# J4 b; G1 P! h- a6 U" g
/ L' T( I! W# a( Q' _ 按钢的用途和性能(力学、物理)命名 | 5 q5 v# w' w- f. ?0 [
, h( M3 b, A% @% v& h6 {7 n9 a. l P# ^
1 |
# x* W0 B( N1 Y$ N8 g) R" n
, j: \# q/ T4 |: B! F 平均锰含量小于1%的非合金钢牌号(除易切削钢外)组成如下: - q- t2 o3 h: j; x/ o! L
字母C+100×规定平均碳含量的百分数值,
; e1 _9 f( w% ^! M% l- ]& x7 K. p / S% y( }4 f, ~* q) ?3 }" h$ r0 l
注:若未规定碳含量的范围,则负责有关产品标准的技术委员会应选定一个适当的代表性数值。以下同。 |
/ i. ^! Y# h4 A* j* c3 L& j; K# }- t/ e/ |( Y0 e; I7 e
2 }+ n7 ]# m2 \; Z6 m& f1 m) ?
2 | 9 \4 t# O9 D! J7 m* d$ b M" h" ~8 I5 B
* s' Z( j( @1 ?4 T 平均锰含量不小于1%的非合金钢、非合金易切削钢及任一元素的重量百分含量均小于5%的合金钢(高速钢除外)牌号组成如下: 2 J& ~5 Q1 n6 V' v/ f
8 q6 o6 N# ~" m! H- 100×规定平均碳含量百分数值;
q+ y4 |* i A/ i8 a- 表示该钢特性的合金元素的化学符号,元素的顺序应按它们含量的多少递减排列。当有二个或多个元素含量数值相等时,符号应按字母表示次序排列。
+ t4 ~: J$ J6 d( x' l" s& E- q! C
3)表示合金元素含量的数值——将每个元素百分含量乘以下列系数并修约至整数,这些分别代表不同元素含量的数字应以短横线分隔开。 | $ P' p1 a* m* v' W" y' T5 B
- ?- {. y: b& q+ a. {
; P4 U7 z7 w) W! Z* r2 }
- K7 J# h7 c9 S$ ]) Z2 @+ p7 ?; T' ^+ h: `- M
元 素 | # }! o8 Q+ F% l D: Y/ p8 o
- o9 `; E. ~, Q; G7 R) S, a
系 数 |
: C2 r' O/ q0 E& r% T* Y
3 k8 H' _( J# |# s4 N; u |
, @+ q1 {4 o( }4 e0 j/ B! c
& P; p4 ^! @ y' p9 i' ?- o# K& B! _6 G
| 4 p8 m) _. g# y9 N: w4 p
! N9 ?7 B0 u, L% F+ T1 t% k Cr,Co,Mn,Ni,Si,W |
2 r: e8 K$ t8 J! O, [. b8 a
7 a( Q8 B5 N; J' o$ s3 E) W6 O5 F 4 |
+ J2 V; Y3 ] o, \9 f" m( R( |8 d/ b/ u3 I9 n) _& I4 g
| + R. V' ~2 @( ^/ V2 Q
6 v, k. W$ m4 x# T* h) o* g9 V
5 p# _& t. W, [# c& A# D |
1 q+ A9 y: P3 a; ?. d/ v/ ?/ k. y" f' o: _! h! X6 t" }4 v$ \
Al,Be,Cu,Mo,Nb,Pb,Ta,Ti,V,Zr | 8 a) `7 u- y, H5 u5 A) U$ z! S
2 b. p x/ `; I p 10 | 5 Q% S7 U8 e2 N
$ J4 K6 n4 \( F7 e* v' D- k" S1 ] | P6 C" G- R5 p
% g) A7 Q6 r+ X: M
2 e3 v+ K. B: Z" t7 K, x |
8 z$ p" }- J+ e' h, J; m- p8 z( r6 Y& l
Ce,N,P,S |
# `. z) ?# L* Z7 N0 z" o) x& t* o j. D& K* h
100 |
# k$ g; n$ W4 E9 C$ ^9 P" }! o
+ q" `+ |1 p( G# Z, [- }" ^2 ^% N | 8 x& J5 B" e u: w7 o4 L& `9 W
7 i/ e9 O. ]$ c9 ?8 z% t5 Z* ?2 H7 u! a, v' E
| ' F# S8 q& {; p
* @1 e) |& M# i& \* T( X
B | 8 e1 S0 B* U' W. \3 O8 g1 R
$ s5 K3 N* }# O) ]) f
1000 |
" m5 @6 E0 U, G c0 m
. s; o6 F2 K) h* F& a7 i | 3 M S4 l3 h8 ^ g
* m$ \3 |5 ]% m$ i1 ]4 O4 z6 @
) L& h2 z# w1 X( ^
. K6 q t" T" ~6 Y" W$ ^% y1 {, C5 [ B/ ]! A8 Q5 Y
- C0 k& r. X4 J: j/ |! E. [4 r/ z @) k' p% ^
| ; P8 l. W$ W$ y7 ]
& h M3 y( d+ ]5 y
; b' S9 K0 R+ J0 Q/ w C1 p* O' l1 }6 X. V' _1 [% K' P$ o
; I* v2 E# A8 _9 |/ f4 [
# @8 O! i8 Y" h/ R/ P
: Y& z9 c; Y' H |
' `$ G$ U# m1 @; d# C9 r5 F6 {6 y% M) A2 K" U
) |& p/ d. G! n" C/ [# M" c0 r2 i9 D/ \8 q5 C, q
: @ q7 E. U4 P5 K- d5 L+ j
+ O4 F+ |# C) s, d, I8 q; e# t
7 K! o0 z: h; o- R* j6 H 3 |
; k( Q3 ^+ I& A$ |( p) G6 o; }1 r$ S$ `, L" J
至少有一个合金元素的重量百分含量不少于5%的合金钢(高速钢除外)牌号组成如下: Y4 o. \4 O9 D
( ~! Y/ M X2 B9 _, N5 B9 u; l$ y- 字母X;
% D" v1 {5 x" J4 G& A$ ]% u4 o; c- 100×规定平均碳含量的百分数值;
1 {6 f0 s7 N- k8 q
- 表示该钢特性的合金元素的化学符号,元素顺序应按它们含量的多少递减排列,当二个或多个元素含量数值相同时,符号按字母表示序排列。
( ], Y$ f6 q. }% _/ Z- 表示合金元素含量的数值,将每个元素的平均百分含量修约至整数,数字间以短横线分隔开。
( @) g8 z1 k+ {& w8 m
; z5 S# H7 r2 @( ]5 e0 }# J+ g0 [$ z8 B* n7 P( l
4 |
- r3 Z; S$ J6 N0 Z3 Z! Z# K5 w3 L1 C3 M5 T: T' |
高速钢的牌号组成如下:
+ [: x [# U4 t. d) J1 l _3 |: m8 c( O7 Y0 ^0 ~, D
- 字母HS;
) E( h: N2 P* \* K( P6 z- 表明合金元素百分含量数值的数字,其顺序为:
9 n- {# s: S$ h. F# {$ I
钨(W);钼(Mo);钒(V);钴(Co)
3 Z5 l% d/ K& ?每个数字应代表该元素的平均百分含量并修约至整数,数字间应以短横线分隔开。 | |
