查看: 2363|回复: 2
负荷传感+电控调节泵的问题---求助
发表于 2009-8-19 09:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大侠们,△P作为主泵排量的调节,其范围是多少?" E" p+ U& M8 J' o
另外我的理解大家帮我分析下是否正确:
5 Y: ?: \' M' d4 t液压手柄决定了主泵阀的开口度,发动机转速一定,所以排量一定,但执行机构负载决定了压力的变化,所以我们要来调整△P从而来控制主阀的排量?
发表于 2009-8-19 16:11:12 | 显示全部楼层
前段时间我见过有人做了套这样的系统不过没有生产(因为有人说现在还没有人生产这样的机器,所以就没敢做),力士乐提供的△P再20bar国内有些厂家做到15bar左右。
# c5 V7 ]0 S2 ], |3 N6 @0 {(所以我们要来调整△P从而来控制主阀的排量?)这句话我没有看懂!△P是调节泵排量的啊,只要负载定了压差就定了,最大排量就定了!我现在就是搞不懂先导手柄还会参与到控制泵吗?? 如果参与的话谁优先谁?希望有高手回答下!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2009-8-21 16:09:55 | 显示全部楼层
△P一般在1到2之间,太大了能量损失大,小了调节不灵敏。这个△P是一个流量检测信号,用于和泵的输出流量比较,当泵输出流量超过该值,则对应产生一个比△P的压差,此压差作用在变量控制阀上,以调整泵的流量直到和设定值相等。你们的手柄用于控制阀口开度,这个开度也就是对应的一个流量,此处的原理是就是通过调整泵的输出流量,使通过阀口的流量为一定值,利用了压差补偿原理。和调速阀比较,只是通过泵的变量少了溢流流量,同事泵的工作压力等于负载压力+△P,这样实现了压力适应,因此该类泵效率比较高,没有溢流损失,只有一个△P的节流损失
GMT+8, 2025-4-3 14:10 , Processed in 0.056761 second(s), 15 queries , Gzip On.
