查看: 22635|回复: 73
我公司的制作的包装机械
发表于 2009-8-18 21:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我公司的制作的包装机械
 楼主| 发表于 2009-8-18 21:23:47 | 显示全部楼层
刚没发上图片,现在补上
发表于 2009-8-18 21:31:53 | 显示全部楼层
能否介绍一下。
 楼主| 发表于 2009-8-18 22:09:01 | 显示全部楼层
机器像是这台一样的:( [, u' W8 j7 D' F& k1 O
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=118429&extra=page%3D2) R* L; A( L( _
$ t# P) G( x- g8 n6 S
passing width:        80 - 600 mm5 A/ G: S9 n2 v/ z3 w: R4 m( M
passing height:        max. 250 mm7 [1 s% i9 ?/ _7 V- b& l+ @- u
" \% I/ L1 D" i% llength of product:        min. 80 mm, not limited* Y0 K- }4 i: b0 [6 ^' |* Q1 f$ d
: f% n( B* u. C5 X7 t8 C2 T
width of film reel:        max. 750 mm, centre folded film, reel diam.350mm( W( J6 B  R4 j
/ a- n+ j. k8 m  u& k* }film trim strip:        max. 100 mm width
, ?: A8 \5 x* {0 m% b. Q5 z' ^
; A4 C1 O1 E6 g+ J) m% emains connection/:        400/230 Volt +/- 10%, 3 Ph, N, PE, 50 Hz
: ?% O2 z6 T7 q% L, |standard version        with marking of leads for identification1 r) w$ P. v- x) Z7 \# @1 r& N: v
                                                 (transformer for local power suppply to be added.)
5 ]9 {, C: K" z% z* d1 J/ w7 econtrol:        type Siemens S79 h, a1 ?: s: }) Z$ m* l, k6 z& O
) Y* }: a( a- g' melectro construction:        according to VDE regulations6 h( C$ Y; C" Y% [0 D% g7 a
current supply:        approx. 3 kVA
+ [$ n2 N9 M1 J% J9 _0 Y& ^1 c; ^2 F! v, M7 {
working height:        adjustable from 800 - 900 mm
- P. d" P+ r" X5 T4 voperation side:        on passing direction right
5 W$ h- Q1 h" h  I! d% [" B  q
2 B# C" k  {9 H, Q  ]dimensions of machine:        approx. L = 2.980 mm, B = 1.660 mm6 }$ [+ H: U' \
6 g- B! z# X1 v
panel instruction:        english
 楼主| 发表于 2009-8-19 12:53:25 | 显示全部楼层
呵呵,其实这些东西是机器的规格,我们的机器都是往国外销售的,中国大陆很少卖,所以规格是英文的~~~
发表于 2009-11-28 15:12:15 | 显示全部楼层
感觉设计的太过于复杂。
 楼主| 发表于 2009-11-28 18:00:32 | 显示全部楼层
这台机是德国包装机器来的,我们是跟德国的一个包装公司合作~~
发表于 2009-12-4 13:03:47 | 显示全部楼层
很好的设备
发表于 2009-12-4 13:04:50 | 显示全部楼层
成本比较高
发表于 2009-12-10 21:14:28 | 显示全部楼层
你哪里有没有能够切,一个包装箱四边这方面的机械。) u9 l& k/ n/ ]0 I3 j
我现在需要这一方面机械。- ]! j% m# f7 U  A3 b: `5 t5 K
如果能达到我我的要求。
. s* T# V9 O' m) u我的需求量是很大的。' F& o3 @7 a- h) s9 o+ t: X. X
QQ313172482
GMT+8, 2024-11-23 23:11 , Processed in 0.056290 second(s), 17 queries , Gzip On.
