查看: 2367|回复: 6
是不是探头转了角度后就不支持圆弧的自动测量?
发表于 2009-8-18 21:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是探头转了角度后就不支持圆弧的自动测量?" |1 X0 S4 K; k: g8 T
0 F; o' e6 i0 t3 I我在用三坐标测量一些工件的园弧时,当探头旋转任何一种角度后.用自动测量时,机床就不动作.只能用半自动的方法进行测量.请教是不是我这个三坐标不支持.还是三坐标的软件不支持.
发表于 2009-8-19 09:39:17 | 显示全部楼层
你用的什么牌子的三坐标啊
 楼主| 发表于 2009-8-20 20:36:10 | 显示全部楼层
我用的是英国LK公司的LG90C
发表于 2009-8-23 11:56:58 | 显示全部楼层
都应该支持的吧
发表于 2009-9-2 10:01:01 | 显示全部楼层
应该是可以的,本人使用温泽X055
发表于 2009-9-23 21:23:47 | 显示全部楼层
PC-DMIS是支持的
发表于 2009-9-23 21:56:13 | 显示全部楼层
有些时候不正确的设置会有这样的情况发生,一般情况下是没有问题的,可以实现自动测量圆弧的!
GMT+8, 2025-2-22 21:53 , Processed in 0.055526 second(s), 14 queries , Gzip On.
