楼主: ouyanghai
有个液压工作站泵一启动就跳停---请教
发表于 2010-4-18 13:13:51 | 显示全部楼层
这种问题我遇见过,当时是泵在连续启停时调闸。将系统压力调小点就好了。当然最主要的是压力阀的问题。电的问题如何是最初使用你可以考虑,使用很长时间了就不要考虑那里了。泵停是因为负荷大,负荷大导致电机停转。不知我说的清楚不。
发表于 2010-4-18 16:08:50 | 显示全部楼层
电器部分故障可能性大
发表于 2010-4-18 19:06:50 | 显示全部楼层
还是逐步排除故障,先将压力继电器信号短接,看是否还停泵,如果不停,检测系统压力,如果系统压力不正常,就是溢流阀出问题了
发表于 2010-4-18 21:10:40 | 显示全部楼层
怎么考虑都是电磁溢流阀出了问题了,一般的系统不会带负荷启动的。
发表于 2010-4-18 21:14:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 金话筒 于 2010-4-19 08:55 编辑 # z4 Z9 s; Z+ H" E( O
还是逐步排除故障,先将压力继电器信号短接,看是否还停泵,如果不停,检测系统压力,如果系统压力不正常,就是溢流阀出问题了; R. C3 l% b6 i/ I5 E
半倾城 发表于 2010-4-18 19:06
* o: \7 q) R# a5 y6 b* z  这样做不太安全吧,假如溢流阀的阀芯卡死,你再将二次保护的压力继电器短路,电机和有泵都会哭的。
发表于 2010-4-18 21:28:26 | 显示全部楼层
有可能是电磁溢流阀的毛病,也就是说油泵带负荷起动。把先导电磁阀和溢流阀的主阀芯检查一下。
发表于 2010-4-19 19:37:20 | 显示全部楼层
  这样做不太安全吧,假如溢流阀的阀芯卡死,你再将二次保护的压力继电器短路,电机和有泵都会哭的。0 Z: S: E' i. [. r* V1 b7 m) j9 g
金话筒 发表于 2010-4-18 21:14
5 {4 b$ m- A( P9 M6 _  P" f/ v0 T! y
谢谢指教,我想的可能确实不是很到位,但是我考虑,要是溢流阀芯卡死的话,系统压力就是高些吗,这一会的超调应当还是可以的吧
发表于 2010-4-21 20:47:34 | 显示全部楼层
启动时看一下电流啊?如果电流超大而你的电机又没有问题,那一定是泵启动时有负载。
GMT+8, 2024-11-28 03:33 , Processed in 0.046975 second(s), 13 queries , Gzip On.
