楼主: taxiangguoke
直线和圆弧交界处为何不好!
 楼主| 发表于 2009-8-19 19:45:31 | 显示全部楼层
7# wenxuewei 如何判断机床的反向间隙是否合格呢?
发表于 2009-8-19 20:22:23 | 显示全部楼层
楼主的问题,应该和我遇到过的问题差不多吧。应该不是直线部分凸出来,而是直线和圆弧相切的地方,圆弧相切处凹进去了,而圆弧尺寸却是好的。
& y: ?5 w' G* o- D2 u4 e* g我在论坛也发过同样的帖子,最近加工了一批零件,都避免不了这个问题。
! l( G) F+ z8 z* t# O& I顺铣是肯定会有这样的问题的,我们公司300多万的卧加做出来都是这样的。逆铣应该好一些,但是光洁度达不到要求。# L% \3 O5 }' J; B. \& t
这个主要是在切线处,在加工换象限的时候,丝杠之间会有间隙造成的。
1 X% l. {, O, y7 G还有一个原因我觉得就是在直线变成圆弧时,会有一点时间的停顿(当然这个时间人是感觉不出来的),但是机床会有这一点点的停顿时间。就像你在加工一个表面时,不走进给,刀具在转,在工件表面就会有一个刀痕出现。7 H& Y: S) w9 r& P7 R* q! R9 V
还有就是,不管你加工内轮廓还是外轮廓,在进刀的时候(不管你用什么方式进刀)都避免不了进刀痕的存在。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2009-8-19 20:49:07 | 显示全部楼层
谢谢你的详细分析,给了我很大的帮助,但是难道说这个问题就不能避免了吗? 12# sxc6138
发表于 2009-8-19 22:09:57 | 显示全部楼层
避免不了,但是可以尽量减少。逆铣的效果会好一些啊,但是就是光洁度不高,我们只用高速钢的刀具来光比较深的内轮廓壁,一般都是40,50的刀具。。。壁深一般在1.5D的刀具直径。。。
6 w1 W& c9 U$ o  b* p5 j, r没用过焊硬质合金的,也没用过整体的这么大的硬质合金的,呵呵,那个价格不敢想。。。或许光洁度会有所改善吧。。。, ^' K- }8 a3 f. m
在加工刚性允许的情况下,尽量用直径小的刀具,这样可能会好一些。。。4 A7 }* |4 j, L5 d
加工外轮廓的话,貌似没有这么明显的。。。
 楼主| 发表于 2009-8-20 07:36:17 | 显示全部楼层
14# sxc6138 很感谢你的热心帮助,我会尽快试验,今后不懂的地方还望不吝赐教。
发表于 2009-8-20 11:16:15 | 显示全部楼层
按说内轮廓切削不会出现这种情况啊,你路径和程序恐怕不太合适。
 楼主| 发表于 2009-8-20 13:07:55 | 显示全部楼层
那么在编程时应该注意那些呢? 16# 激情飞扬
 楼主| 发表于 2009-8-21 17:53:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 taxiangguoke 于 2009-8-21 18:01 编辑 - T7 J7 k- ~) G, [% h9 L& [
0 R7 _4 H4 }/ A! i
1.经过初步试验,发现外轮廓要比内轮廓效果好些。
7 J: {" w) e0 s+ ]2.用百分表测量直线度,发现偏差很小,故错觉的成分很大(用手摸的结果不一定符合实际)。
发表于 2009-8-21 18:48:18 | 显示全部楼层
按说内轮廓切削不会出现这种情况啊,你路径和程序恐怕不太合适。( {; Y* @) I: G
激情飞扬 发表于 2009-8-20 11:16
$ j. s: k8 m/ x5 I8 S# o  b
& ~- l/ F. x+ p' }) J) K' \! P5 l
8 \5 ]: i% x# r* S1 ?% c$ j是这样的嘛?????
+ L& n/ y8 v) t% X
$ U4 ]8 G( J$ }/ A7 N9 N那请你说说应该怎么弄呢,这是一个普遍存在的问题。。。6 p9 c$ n* \3 N  A- z* b
如果你能解决,那就厉害了。。。
: H* y0 F! B, w! r# B9 m7 z' s+ P0 ]. W6 \/ K9 S) s' d9 m
那手编,或者用软件编,也就是这么几段程序,想听听你的高见,不吝赐教。。。
发表于 2009-8-21 18:55:17 | 显示全部楼层
检验反向间隙,你可以用百分表,也可以用千分表,更准确些,先在一个平面上确定一点,在表上读出数值,可以调整到零位,在用MDI,运行一段距离,在回来一段同样的距离,看在平面上同一点的地方,表的数值显示多少,一般的加工中心,反向间隙1丝是很正常的。! [7 S$ ]% D0 F( L5 l0 o3 `# J4 \3 v
用手轮脉冲的话,机床的反向间隙是不会反应出来,只有运行程序的时候,机床会自动计算这个间隙,补上去的。。。
GMT+8, 2024-11-25 15:55 , Processed in 0.056329 second(s), 17 queries , Gzip On.
