查看: 11961|回复: 44
直线和圆弧交界处为何不好!
发表于 2009-8-18 12:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控加工内轮廓时,直线和圆弧本应该相切的,但加工出来后发现并没有相切,这是为什么呢?希望高手指教。
发表于 2009-8-18 13:14:01 | 显示全部楼层
加工出来后发现并没有相切
( s5 `$ A( T: v+ y' |什么状况叫没有相切
 楼主| 发表于 2009-8-18 19:16:29 | 显示全部楼层
2# 扫街 就是直线部分凸了出来,用手指摸的话可以感觉到。
发表于 2009-8-18 19:56:25 | 显示全部楼层
是不是进给太快了啊     给个连续控制指令看下
发表于 2009-8-18 20:39:48 | 显示全部楼层
听楼主的描述,感觉是说加工外轮廓的是没问题。是吧?
/ }. F9 h% \: e2 @* Y" h假如是这样,那么和机床的性能,轨迹控制方式都没多大关系。. _, E) z' {* f# x8 U
楼主仔细看看刀尖补偿,注意左,右方向问题。
发表于 2009-8-18 21:15:06 | 显示全部楼层
可能是刀尖半径不正确
发表于 2009-8-18 22:08:22 | 显示全部楼层
如果机床参数没动的话,我建议楼主检查一下丝杆反向间隙。
发表于 2009-8-19 09:49:32 | 显示全部楼层
同意7楼的观点,这种情况十有八九是反向问隙过大所致
 楼主| 发表于 2009-8-19 14:13:22 | 显示全部楼层
4# 凰天 进给很慢,连续指令也用了。
 楼主| 发表于 2009-8-19 14:14:25 | 显示全部楼层
5# 螺旋线 外轮廓还没有试验,马上试验。
GMT+8, 2024-11-25 16:03 , Processed in 0.050949 second(s), 15 queries , Gzip On.
