楼主: 雷鸣520
升降台设计不知该如何验证电机功率选择是否合理?
 楼主| 发表于 2009-8-21 09:28:00 | 显示全部楼层
10# 害怕伏枥
多谢!我去看看!学习下!
发表于 2009-8-21 09:41:06 | 显示全部楼层
在该帖里我的第一个跟帖大致如下:
好像需要先说一下功率的基本概念P=F*V。
现行法定计量单位,功率的基本单位是W(瓦),1W=1N*m/s(1瓦=1牛顿*米/秒)
在楼主的这个例子里,楼主已经在3楼计算并告诉我们,工件上升速度为v=5.2*4.23=22mm/s=0.022m/s;首楼说明工作台最大负荷50kg(没有说工作台自重,暂且不管),需推力50*9.8=490(N)。
这样有用功率为490*0.022=10.8(W)
考虑到丝杆螺母传动效率,取0.3,则就是楼主在3楼的计算。
再考虑到其它传动环节的效率,用60W电机当然不是不可以。
不过按实际情况,90W的电机其价格与60W的相差不是太大。从安全角度看,选用90W电机应当更有理由一些。
 楼主| 发表于 2009-8-21 09:47:07 | 显示全部楼层
10# 害怕伏枥
我照你的方法计算P=F*v=500*0.022=11W,然后用11W分别除以滑动丝杠的传动效率0.3,v带的传动效率0.96和安全系数0.8后得出P=47.74W,这样计算不知是否正确?
如果计算的P=47.74W,那我选用60W的电动机不知是否可行啊?
 楼主| 发表于 2009-8-21 09:50:28 | 显示全部楼层
12# 害怕伏枥
我还想请教个问题,很多人都说电机选型时都要计算扭矩,但我们这个方法没有计算扭矩这个环节,不知直接按功率选不考虑扭矩是否会有不妥啊?
发表于 2009-8-21 09:57:58 | 显示全部楼层
我刚刚做了一款,竖直提升500毫米,100KG重量,100瓦左右电机搞定,主要还是看你得传动设计,减速比大小,螺杆扭矩大小,运行速度,传动效率,电机性能要达标就可以了!
我是来赚积分的,别骂我!
 楼主| 发表于 2009-8-21 10:20:55 | 显示全部楼层
15# waiwai2005
不知可否将你的设计和计算过程给解说分享一下啊?
发表于 2009-8-21 10:27:54 | 显示全部楼层
你是不是在东莞,上次有个同名字的人联系过我的,卖减速电机的!
 楼主| 发表于 2009-8-21 10:30:14 | 显示全部楼层
回楼上的,我不是东莞的,我是江苏无锡的啊!
不知可否将你的设计心得具体描述下啊!
 楼主| 发表于 2009-11-4 11:23:02 | 显示全部楼层
我目前用90W的电机进行组装后,得到的实际上升速度是14mm/s,这是根据总的行程除以一个行程所需时间得出,然后我逆向推算后得出螺杆的转速是3.3r/s,这是根据速度除以螺距得出的,又由于我的变速比是5.3,故推算出电机主轴的转速是3.3*5.3*60=1049rpm,我是在100V 50HZ的情况下运行的。
不知道知道这些条件的话,有没有什么方法计算出电机受的扭矩大小?具体怎么计算?
望高人指点啊!
发表于 2009-11-4 15:01:35 | 显示全部楼层
校核扭矩是在起动的时候用的,电机起动的时候,如果其输出扭矩不足,要加速很长时间才达到额定转速,电机发热量比较大,容易造成电机烧毁
GMT+8, 2025-1-12 01:56 , Processed in 0.055779 second(s), 13 queries , Gzip On.
