楼主: liangshi10
加工柴油机缸盖,导管压裂---求助
发表于 2009-8-20 17:41:38 | 显示全部楼层
呵呵呵,既然肯定材质没问题,那就用我的方法试试,开始麻烦点,压之前做记录,之后观察统计压裂的实际过盈量看看有没有一定的关联(另一个厂家导管外圆直径、直线度和经常压裂的产品也对比一下,反正你正跟人家扯皮,扯皮的时候顺便做点实事)
发表于 2009-8-20 18:40:40 | 显示全部楼层
装配条件是什么?3 R' A" i+ H. O/ i) g1 t2 }/ y
工装什么样的?
1 C) R# H" d- {* m7 C1 P
) \2 r/ A( {( n* Q. S5 K$ m装配的两部分都是贵司生产,装配完成后送玉柴,还是做一部分缸盖去那边组装?
: r) A. r; E# x! i
( d1 i/ _! R+ Z- [7 H; v图纸是玉柴给的还是贵司自己做完让玉柴承认的?样件有没有做过相关实验?PPAP过程记录了那些问题?; @4 G- o5 m, j" L/ I) b+ d
$ w5 ^, e, C; v( T7 Y$ I  x- f: M
分析一下上述问题,看是否能找到解决的途径。
 楼主| 发表于 2009-8-22 14:17:18 | 显示全部楼层
谢谢扬天测量大哥,我试试看!& }2 U) T) c& H$ K0 x8 F1 x
答12搂大哥:导管图纸及缸盖是玉柴提供,导管也是玉柴采购及检验合格后我们再领用的,其实也没什么工装,就是把零件平放在液压机上直接压而已,装备条件都是按玉柴提供的图纸的要求进行的!.PPAP都是应付着做(小公司而已,老板不重视,玉柴也马虎,见笑了),意义不大!
发表于 2009-8-24 09:03:30 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,草原狼有点老外了,中国的很多企业PPAP和9000认证一样的性质,反正我遇到很多让做检具的都是给用户看的,你看我有这东西哈哈哈哈;这也是悲哀。. V- H6 ]) j. ~' ^% z' F/ j$ R
回13楼,简易工装还是可以做一点的,比如导向套,可以大概粗定导管位置,只依靠导管和孔的倒棱导向有时候可能不太稳(我没有见实物,猜的)( w# X2 |1 s+ V8 Q" d! t- h8 W- U4 }
没有对中强行压入会不会也造成压裂?
 楼主| 发表于 2009-8-24 10:56:06 | 显示全部楼层
导向套有,压之前也手工预紧了(导管有3长的45度倒角)!
发表于 2010-4-28 09:27:28 | 显示全部楼层
回复 10# liangshi10
/ K  S, X9 t2 r- Z* W4 v
# A  M' U1 j& s) |% T* ?4 z* |5 S/ k" r1 S- M: F
    楼主  我有个问题请问下您·就是柴油机喷油孔的气动夹具图应该怎么设计···
GMT+8, 2025-2-24 03:34 , Processed in 0.054633 second(s), 12 queries , Gzip On.
