楼主: 扫街
发明创造不是写小说
发表于 2009-8-18 15:20:58 | 显示全部楼层
XUZHIPING1313,我觉得你应该把目光投向广袤的宇宙。
# O* b8 e( @# g: Y/ L+ n2 {/ u1 p1 w7 {- n0 g
暗能你都能发现,搞发动机未免太屈才了
发表于 2009-8-18 16:36:50 | 显示全部楼层
无知者无畏,大家都困在自己造的圈子里的时候,就再也看不到外面的世界了,这个圈子有时候是环境,有时候是自己的认知,也有的时候是他人的诱导,不管怎样,先把自己想的东西做出来,如果只是臆想一下,还是罢了吧。
发表于 2009-8-18 17:16:05 | 显示全部楼层
恕我太愚笨了,二楼的朋友,你能不能用简单点的叙述,把你的发明说清楚,反正我是越看越不明白了,搞不懂是什么原理,更别说理解了
发表于 2009-8-18 17:40:44 | 显示全部楼层
你用两个压力储存罐,一个内有设定的气压,中间用加热器把两个压力罐相连接,另一个是没压的.有压的一个压力罐与压缩机相连接.由有压力的罐放入没压的,但是要把放过的气体加热,使它增大体积.把压缩机所压缩得到的所体设为一个单位,加热后它变为了更多.如加热543度它会得到两单位的所体在工作机内工作,这样达到能输出功率.
发表于 2009-8-18 18:36:40 | 显示全部楼层
我还小 我啥都不懂得、 我打酱油去了
发表于 2009-8-18 19:56:06 | 显示全部楼层
压缩机用早了点,空气受热膨胀,同时密度也在减小。压强不是呈线性变化的。
发表于 2009-8-18 21:40:08 | 显示全部楼层
看完二楼的所有帖,我有点晕。能不能有张图片帮助我理解啊,看来的理论水平非常有限。不过倒觉得二楼的想法不错!
发表于 2009-8-18 21:49:59 | 显示全部楼层
我听说美国有一个什么大学教授在搞此类的研究,用的就这种永动机的原理,其开发的目的是想用在风力发电机上,也就是说:当风力发电机没有风吹时(没有动力),永动机开始工作,有风但风力不够时永动机工作;风力够大时永动机不工作。6 X; M. U4 \/ C
    只听说其结果是原理成立,至于最终结果都搞了好多年了也没有定性的结果,更不用说应了。
发表于 2009-8-19 10:46:16 | 显示全部楼层
你用两个压力储存罐,一个内有设定的气压,中间用加热器把两个压力罐相连接,另一个是没压的.有压的一个压力罐与压缩机相连接.由有压力的罐放入没压的,但是要把放过的气体加热,使它增大体积.把压缩机所压缩得到的所体设为一个单位,加热后它变为了更多.如加热543度它会得到两单位的所体在工作机内工作,这样达到能输出功率.: i  G( e3 j3 n
那怎么会凭空出现能量呢?0 ?$ ]+ V7 s: J/ V: r. l( W+ E# ]1 g
输入:0 V( b" x0 H  |, z1 b# L8 g) b
加热的热能+压缩机做功1 s& `: [  ?+ }7 m3 P+ {
输出:% |! D$ [# m- C5 i! M4 K* S
气体膨胀做功。
- j8 Z/ `8 |( a& C% d" d) j
6 b' [# p! V& |, H' n气体膨胀做功大于压缩机做功,那加热的热能就不算了?
发表于 2009-8-19 10:59:27 | 显示全部楼层
老兄啊:这个与我说的暗能是没关系的.我没讲这个不要能量.
GMT+8, 2024-11-26 22:46 , Processed in 0.051530 second(s), 13 queries , Gzip On.
