楼主: 害怕伏枥
装配机器---求助
发表于 2009-8-18 08:47:26 | 显示全部楼层
两套振动盘给料,机械手夹取,然后直线压入!每小时4000只!
发表于 2009-8-18 19:24:41 | 显示全部楼层
如果是圆形的装配位会简单一些,但是我看伏枥大哥的图纸好像是六角形的,这会给自动装配定位带来一些麻烦.
发表于 2009-8-18 20:18:51 | 显示全部楼层
学习中....
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-8-18 22:15:14 | 显示全部楼层
本人没做过这样的设备,但想想应该不是很难
发表于 2009-8-19 09:35:02 | 显示全部楼层
谢谢彭老师及各位对我的关心。
这个机器应该不难,要稍微注意下尺寸公差。
关键是价格及效率,我稍微估算下再回复。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-8-19 10:35:06 | 显示全部楼层
海山 发表于 2009-8-19 09:35
4000只,就是每分钟66个,每秒1个,应该做不到,或者成本很贵的!机械手直线进给的话很慢,走插补很快,但造价贵!估计这个玩意也就几万块的东东!3秒左右吧一个!
以上纯属个人看法!
发表于 2009-8-19 11:52:21 | 显示全部楼层
以上纯属个人看法!
waiwai2005 发表于 2009-8-19 10:35
3秒一个我估计没人会买了!
发表于 2009-8-21 10:33:58 | 显示全部楼层
3秒是太长了,所以不可能用机械手,用送料转盘的方式,一边送塑件件,一边送玻璃珠,到固定位置压合即可。
问题:玻璃珠能在振动盘内壁长时间碰撞吗?
发表于 2009-8-21 11:58:41 | 显示全部楼层
我有点和楼上的想法 不谋而合
发表于 2009-8-22 10:13:59 | 显示全部楼层
塑料珠子表面要求高是不能用震盘的!否则结果会比较惨~~
GMT+8, 2024-11-19 08:34 , Processed in 0.056414 second(s), 15 queries , Gzip On.
