查看: 5580|回复: 8
矮平房内想放置3吨重的机床,地基该怎么做?
发表于 2009-8-17 16:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
矮平房内想放置3吨重的机器,请问这个机床的地基该怎么做?现成的地基大概连砂石深度也就40厘米左右,混泥土大概不到10厘米吧,(我猜想的,对地基知识一点不懂)
发表于 2009-8-17 17:44:09 | 显示全部楼层
首先要知道你房子下面地基的状况,比如持力层在多深的位置,成分是什么,这个可以找人勘探,也可以自己用‘洛阳铲’勘查一下,就是盗墓的那种‘洛阳铲’,
& P" M/ s, d6 X2 q3 w! |6 A' D; i$ h+ T# @; `
勘探完以后,作你基础设计,比如基础块多厚,怎么配筋,/ r9 X  \: p4 y; W' V) y
# S3 I( S- W4 V* J: S- y9 R2 N
再验算基础对你原来结构的影响,比如对你原来柱基的沉降作用,否则可能设备安装好房子就倒了,$ R' v& c/ F3 O* t! ]' R3 M
9 x$ o* Q& @( g0 `# C- M很简单的问题,现场看一下,打个孔,至少打三米,把土样提上来,画个配筋图就可以了,小玩意了。
 楼主| 发表于 2009-8-17 22:52:43 | 显示全部楼层
. B2 Q1 u( |3 Q: B
( L! L) {  e. C. g: L勘探完以后,作你基础设计,比如基础块多厚,怎么配筋, ...
0 B: }$ o. b  z/ A& S$ X; A/ e过街蛤蟆 发表于 2009-8-17 17:44
1 L. s( h. l' x$ F+ Y* M
地基挖好了,房子就倒了~~~真够危险的。那我挖洞就小些,浅些这样应该不会倒了吧,哪个一点不懂呀,倒了就麻烦了
发表于 2009-8-17 23:37:36 | 显示全部楼层
洛阳挖的洞不大,房子一般是不会倒的.地基不好,这么重的床子放在上面,地面肯定要下沉的.挖一下就倒的房子,还能用来做厂房!住人也成了问题.
发表于 2009-8-18 07:55:10 | 显示全部楼层
机床的说明书上都有配套地基基础的方案,做好按其施工。
" {4 ]. t7 Y  M3 P3T的机床不是大型设备,也可在地面铺设钢板,用弹性垫铁支撑机床(限普通机加工机床).
发表于 2009-8-18 09:21:05 | 显示全部楼层
我有的时候,特别不理解大家为什么要‘估计’一个事情,明明有明确的办法,有完全可靠的方式作一件事,但不那么做,要估计,为什么要估计?上海的楼倒了,就是‘估计’的结果。
发表于 2009-8-18 12:02:48 | 显示全部楼层
怎么又改标题了,据楼主讲挖基础房都要倒,3T的冲床还是不要安装了。
 楼主| 发表于 2009-8-18 12:13:34 | 显示全部楼层
怎么又改标题了,据楼主讲挖基础房都要倒,3T的冲床还是不要安装了。' v2 ^7 Y) ]' U+ ?
我在飞 发表于 2009-8-18 12:02
  v* G) u; R$ {1 b标题我一直没改哦
发表于 2010-1-23 10:07:57 | 显示全部楼层
( `/ L/ A3 @4 n: `过街蛤蟆 发表于 2009-8-18 09:21
' w, Q9 v- s" c) N% b
上海的楼是那个民工推倒的!
& @( D. Y( N3 Y; g1 Q! Q5 Q法院因为此民工因操作不当以亡而免于刑事处理7 c. d! T# b2 D% S7 e
平房放机器有可能很悬
& [/ U1 Y. M. }/ w' z1 F6 A8 Z, N因为有先例
$ v& t% s6 j8 ?你也可以说是......而倒的
/ ^2 e0 h3 I+ ?& U所以大家都说“估计”!!
GMT+8, 2024-12-28 10:09 , Processed in 0.050280 second(s), 15 queries , Gzip On.
