查看: 3487|回复: 2
温度变送器,铂热电阻,热电偶的区别和应用场合---请教
发表于 2009-8-17 14:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位知道温度变送器,铂热电阻,热电偶的区别和应用场合 谢谢
发表于 2009-9-23 11:40:05 | 显示全部楼层
一般工业测量中,RTD(热电阻)用于低温测量,
0 Y! I$ A% X/ z1 V, JTC(热电偶)用于高温测量,3 s" B+ C& N5 Q; f6 x7 c
是基本测温元件。' e( G8 f$ d' c. t  w; D" q
如果要把电阻信号或电势信号转换成标准信号,则要用到温度传感器。2 j5 P2 a, @( [5 s+ v  u, H
一般的温度传感器包括RTD或TC和电路转换部分。
发表于 2009-10-27 23:20:39 | 显示全部楼层
铂热电阻和热电偶是温度测量元件,只是将温度的高低转化成电信号,它是不能远传的,传远了,信号会衰减,并容易受到干扰而不准。使用了变送器,就可以将取出的信号变成电压信号或是电流信号,可以在比较远的范围内传送而不走样,便于远程控制。如发电厂化工厂等等在中央控制室就可以知道各个设备的运行状况。
GMT+8, 2025-2-26 02:02 , Processed in 0.050986 second(s), 14 queries , Gzip On.
