查看: 2049|回复: 1
如何简单加工气瓶?
发表于 2009-8-17 09:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
只是请教个问题:4 V: B3 W! J" h. X) {
% K; C$ F1 E! _* ~8 l) ^
直径350、总长度500~1100,两端半球形封口,并且还得在球形上各留一个接头座(最好不同轴),在筒柱肚上也留个接头座直径25~40(安装自动排水阀)。: [6 C. R' c! B* R. ?
" R/ q* ?5 _6 H7 e+ A" F6 s
承受空气压力2MPa、壁厚7mm~8mm.
9 C  _8 A5 Y. P% v
$ V2 J3 B, n/ D9 P' d9 d' Y材料:高强度铝合金。
4 t( E( U* [) b: m# E$ S* i
+ N: n) v2 M3 P' [, d不许焊接、全部一体化整体连接。
 楼主| 发表于 2009-8-18 15:57:17 | 显示全部楼层
?6 R& j: f& {, y* Q1 c
没人晓得么?
2 U! n* _4 m& |* u以前东北有个厂帮忙加工了一批,具体如何加工我不晓得,好象是采用离心技术甩出来的,只是壁有点厚,特别是两头的座子处很厚。
GMT+8, 2025-4-27 09:40 , Processed in 0.062738 second(s), 14 queries , Gzip On.
