楼主: 单热源
现在的发动机的4个缺点
发表于 2009-8-19 09:23:18 | 显示全部楼层
搂住知道什么叫“卡诺循环”吗?& `9 j, q" [; g, w4 U" b
' t$ ?6 e) g7 L  `" B8 J先学工程热力学,才能开始你的研究
发表于 2009-8-19 19:32:39 | 显示全部楼层
胡说8道!
, ?* s3 M  S% I0 b% j) M4 Q) ]好好看看热工学
发表于 2009-8-19 19:36:21 | 显示全部楼层
楼主昨晚没睡醒````呵呵`
发表于 2009-8-22 12:32:19 | 显示全部楼层
不知道有克服这些缺点的方法么,国内的内燃机厂价都怎么样在这方面上。
 楼主| 发表于 2009-10-6 16:33:53 | 显示全部楼层
现在都不会想内燃机了.因为内燃机在设计上有限制,在一个缸工作有好也有坏.好就好在体积小.坏就坏在热量没利用上.发动机排出的热量对发动机做工是没有用了.但是它还有热量可循环利用,可提高气体的内能.如果把排出的热量做卡诺热循环。可以利用。现在的发动机只用一个缸,其实它是把两个缸工作在事在一个缸内完成。其实是一缸压缩,一缸工作。卡诺热循环以讲过要两个温差越大。做的功越大。但是现用一个缸压缩也在这缸内。所以就造成了低温时没有达到理想的与外大气的温度。所以要增压这些不必要的工作。缸内温度越高对进气就有很大的应响。达不到一定的温差,再来在一缸内工作。没有给它一个最佳的工作点。只能在上止点工作。不能设一个移动的气缸盖。这样就给曲轴太大产压力。所以机械能消耗大。所以这些毛病限制了它的前景。其实把现在的发动机做成两个缸为一组就有好大的变化了。可设个移动的气缸盖。可以不在上止点工作。在连轩与曲轴的支点与中心点成90度时工作。减少曲轴的压力。也可以采用外热,采用外热就可以用卡诺热循环,使热量利用得到大大的提高。可使加热时不用原开始加热所需的热量。只需少量加热就可以。大家可能都了解热气机。它的进气温度做功后排气温度相差只有50-100度。那么这热量利用压缩的气体隔离经过冷热交换器保温隔离传热。使进入要加热的气体与原开始加热时的温差只相差50-100度。如隔热做得好还要比这个数字要小。那么加热这一点能产生与原来一样的功,那就少需了很多的外能量。因为这样是个可以改进材料的保温性。达到更少需能量。
发表于 2009-10-7 16:24:27 | 显示全部楼层
搞发动机感觉就像是赌博,弄不好花钱又花时间还什么都弄不出来。
 楼主| 发表于 2009-10-7 17:54:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 XUZHIPING1313 于 2009-10-7 17:57 编辑 : A+ V, |% a0 C4 k. N7 j. T9 O, e3 w5 Y
2 {$ v8 z" b/ R* j* L
那是没了解它,如你对它了解了就可摇控它,要它怎能样就怎能样。这是玩发动机到最高境界。现在的热气机说白了,就是利用物质的内能在不同温度的差来得到动力。第一是机械改变它的内能。第二就是热量改变它的内能。通过两次改变后,回到原来的状态。就得到内能差对外输出功率。现在的发动机也只是通过化学反应改变了原来的物质,。也就是两种不同物质的内能差对外输出。
发表于 2009-10-7 20:48:38 | 显示全部楼层
最好是电池,直接将汽油电解了产生电能
发表于 2009-10-15 23:58:07 | 显示全部楼层
嗯,,同感,内燃机的损失太大了,,利用率很低。
发表于 2009-10-18 12:49:41 | 显示全部楼层
在门外面往里面看,还在那瞎批评。
GMT+8, 2025-2-23 18:10 , Processed in 0.057640 second(s), 12 queries , Gzip On.
