查看: 7402|回复: 22
现在的发动机的4个缺点
发表于 2009-8-16 20:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的发动机的缺点:4 O. P+ [  I& z  ^6 k4 X
& o- {4 d1 `) @0 X第一在上止点工作,是一大缺点.因为它在上止点工作对曲轴产生了巨大的压力,当活塞往下动动时有大部份能量成为了发动机往右的震动力,当到了能用上时内部的压力减小,以阳尾了,能用上没力了,大家都知道。压缩上去后工作室只有那么大,当活塞往下运动是工作室一倍大时,压强也就没有多大了。所以这是一大缺点。5 s* \4 {( T! I( `
; a) j+ I: n$ u4 t' Z  ]1 x
第二内燃;在内部燃烧,因为在内燃烧使气缸内产生高温,当排完气后内部还是很高的温度,使进入气缸的气体快速膨胀,进入的空气量也就少了,氧分子也就少了,这还不是主要的。最主要的是任何化学能都有热量的一个定值。当在气缸内的温度一高,就化学能产生的热量得不到利用,就比如内部的温度是1000度的话,如果汽油最值是1800度那么只能用上少部份,有时高温使得早燃还产生了反转。
$ S: I) ?& Z8 J$ ^- t2 Z. d: r7 Z4 p# m; v
第三排气;把化学能的热量大部份排出使发动机不能利用。这也是化学能的热量。: @, J3 G1 _8 ]% e) m3 ?
1 q: `! r4 q0 L. ]7 Q5 j, X9 s: y6 \
第四冷却水;没有水发动机会高温,水走化学能的热量有多少。这也是化学能的热量。热能的利用需要温差,没有温差能量得不到释放
发表于 2009-8-16 22:59:30 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-16 23:02:31 | 显示全部楼层
温差能量得不到释放
发表于 2009-8-17 09:17:56 | 显示全部楼层
需要一个像瓦特那样的人
发表于 2009-8-17 11:08:22 | 显示全部楼层
楼主对于改进内燃机的缺点有何建议呢?
发表于 2009-8-17 13:02:26 | 显示全部楼层
来个数学样机可否
 楼主| 发表于 2009-8-17 14:10:34 | 显示全部楼层
我认为在外比在内要好,一在外对能源没有那么多的限制,比如用高压气体,加热得到热的热量转为机械能。再来外热可用太阳能。这就是一种方法。我审请了一个专利,是太阳能与化学能外热复合式发动机。
发表于 2009-8-17 14:35:12 | 显示全部楼层
最好的办法就是利用电池供电代替发动机
 楼主| 发表于 2009-8-17 14:41:56 | 显示全部楼层
电池有充电的和不充电的。充电的电从哪里来啊。不充电的用得了多长时间。
发表于 2009-8-17 16:00:13 | 显示全部楼层
国内外现在逐步的开展这件事,,可以关注一下,说不定顺便捞桶金子呢
GMT+8, 2025-2-23 18:10 , Processed in 0.063472 second(s), 14 queries , Gzip On.
