查看: 7355|回复: 23
大规格内螺纹攻丝---紧急求助
发表于 2009-8-16 16:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
PT11/2 圆锥管螺纹使用什么设备装置来攻丝(大规格内螺纹攻丝)急!急!急!
5 p2 J( K1 \+ S/ \% s
! \/ r: S' D5 a! a# j没有攻丝机, 但有普通车床c6236 一台。 请问还需要什么装置来进行PT1-1/2  PT1-3/4 内螺纹的攻丝 ?
9 a: i) ^1 {' {- T7 n4 D6 j+ S/ J+ Z
听说要齿轮减速机, 可不知道怎么使用 。 请教各位大师 ,谁见多识广, 知道怎么使用 和 加工?
发表于 2009-8-16 17:52:17 | 显示全部楼层
期待。。。。。。。。。帮顶
发表于 2009-8-16 19:53:54 | 显示全部楼层
买一个攻丝机也没多少钱,万一零件搞废了划不来
发表于 2009-8-16 20:10:57 | 显示全部楼层
既然有普通车床c6236 ,就人工车呗,圆锥内螺纹我们车的少,但是圆锥外螺纹我们常干,好像是1/16的斜度,一刀成活,我们车间的高手最快一个班车800个。双头的。内螺纹干法是一样的。
 楼主| 发表于 2009-8-16 20:23:03 | 显示全部楼层
零件是铸铁的 尺寸较大 长度800多 螺距较大p=2.309
4 O7 x/ }" }" ?% A' C! Z一刀怎么车成 况且有锥度7 I$ s1 b$ {8 ]+ A/ f4 \$ ^
加上车床回转直径不够
1 F: ?7 T' P$ {4 T$ }2 g在想想! a8 U. ]; ]4 g5 i+ s) F5 Q7 F0 n
有点难度的
发表于 2009-8-16 21:30:28 | 显示全部楼层
你可以找个摇臂钻,用它来加工。1.1/2很用加工
发表于 2009-8-16 22:25:40 | 显示全部楼层
长度800多?   有这么长的锥螺纹吗?  你要用丝锥攻丝,有这么长的锥型丝锥吗?
 楼主| 发表于 2009-8-18 19:55:26 | 显示全部楼层
外形尺寸是800 *150 中间有个孔 要加工PTI-I/2螺纹 安装密封管路用 小车床回转不开 所以不能车削 可要攻丝PTI-I/2 扭矩会很大
5 t) g! i' c$ N1 f3 S  l2 ^: a5 ]( f听说要用到齿轮减速器和什么组合 来加工
' `& `8 F. f$ M/ Y可具体不知道怎么用; w* b- O3 j  D; K! h" F0 K8 z' ~
所以 请教各位大师
发表于 2009-8-18 20:07:11 | 显示全部楼层
看不懂,能发个图吗?再想办法。
 楼主| 发表于 2009-8-18 20:39:43 | 显示全部楼层
就一个箱体上有个PTI-I/2螺纹孔 是锥度1/16 锥螺纹 底径大概是40-45mm
( p: ~, K+ ^2 V: v3 ~6 Y很简单的图纸% I6 `6 [7 Z* B3 j; {9 @
主要是就现有条件下 制定加工工艺/ z1 V, t( s4 {: b! e4 a7 X0 \
不懂的看前面的介绍
6 Z- e) r* i- T- d% [% Y, d3 F谢谢
GMT+8, 2024-11-26 17:42 , Processed in 0.051818 second(s), 15 queries , Gzip On.
