查看: 5557|回复: 10
一个密封的圆管内装理想空气,活塞运动---请教
发表于 2009-8-16 12:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 t5 V7 _3 t4 T一个密封的圆管,只有一面是活动的,内装的是理想空气,如图/ i" k3 X5 y4 |- h! L
3 q# r( q2 L1 D; @2 ^- A
圆柱(与圆管完全配合)以不同的速度挤压内部空气,挤压终点一致,请教高手的是推动圆柱所需要的功率是否一样,因为理想气体的状态方程只考虑了初始状态与最终状态,没有考虑运动过程的变化,所以本人在此请求高手予以指点。看看多大的速度后需要考虑运动过程的变化?其实就是活塞运动。
发表于 2009-8-16 13:55:07 | 显示全部楼层
热力学的基本问题,
8 K  ]- d9 I  Q  J; i你要先设定过程条件,比如绝热,比如等温,设好条件以后,就是纯数学问题,
3 s- b$ q: j& ~: U
$ t' L5 m* D/ v# b% m; P举例说,绝热条件下,只要压缩速度小于一个值,就只考虑位置关系,但等温条件下,压缩功就与速度有很大关系,
 楼主| 发表于 2009-8-16 16:51:59 | 显示全部楼层
也就是说不论绝热还是等温,只要活塞运动速度到了一定程度,都是有影响的了?就节能来说,你觉得这部分压缩功有没有可能最大化的避免呢,前提是我们还必须保持活塞高速运动。
发表于 2009-8-17 09:29:14 | 显示全部楼层
只有活塞保持高速运动,压缩功无论采用什么方式都不能避免,这是热力学基本常识,
 楼主| 发表于 2009-8-17 12:07:18 | 显示全部楼层
呵呵,只有想不到,没有做不到,我告诉你,这不仅可能,而且还很简单,至于材料及工艺等技术都是现行的成熟技术。
5 \4 q3 Q, F+ z) ?开动开动你的脑筋吧。你只要想到一点边,我都可以将它免费告诉你。
发表于 2009-8-17 14:17:52 | 显示全部楼层
哈哈,我不需要这些免费的东西,我本身玩热机,我需要这些脱离热力学定律的想法有何用途?只能使我挨饿,
: K( R: b7 P% ]; u7 n% a5 c, E: I- D1 r
我听说过的想法太多了,从微型‘聚变堆’到各种稀奇的燃料,假如这些东西有可行性,明天石油就会大跌,
 楼主| 发表于 2009-8-17 17:31:19 | 显示全部楼层
别人搞得那些东西可不可行,我不想多说,因为我不了解。至于压缩功能不能避免,我可以给你提点思路,就是让高速压缩气体所消耗的功与外部负荷消耗的功始终分离,即活塞压缩气体的速度始终是缓慢的,但输出功率向的速度却是高速的,懂了吧,这样你还想不出怎样实现结构,那所以看了本贴的人都可以回家种田去。
发表于 2009-8-17 17:49:11 | 显示全部楼层
你一小时才完成压缩,而几十分之一秒要完成做功,你的汽车一小时走一厘米,警察也不会干,嘻嘻,太有趣了。
发表于 2009-8-18 09:53:47 | 显示全部楼层
呵呵,又一个惊人的发现!
 楼主| 发表于 2009-8-18 10:25:06 | 显示全部楼层
/ w+ y& ]( W0 d6 m4 U3 ^* H- L% Q+ P1 N* Z1 o; F: K
真是笨,谁说了做功周期长了,其实就是同时做到低速压缩与高速转动,这还想不到吗?
3 l; w/ _! _9 L5 X/ c& ]对外输出功是与转动向关联的,不但走的很快,而且压力输出还很平稳。0 A1 Z$ ?' {: J6 [- ]5 \9 Z' y* R
我对计算机式的“类你人”真是感到失望!
GMT+8, 2024-11-24 01:04 , Processed in 0.059219 second(s), 17 queries , Gzip On.
