发表于 2009-11-27 17:26:43
显示全部楼层
楼上的认为斯特林发动机动力不大?
6 u8 i0 C+ z1 ]/ e) Z
* {+ \$ x3 O: N9 X不过据我所知,现在有些国家的核潜艇采用的是斯特林发动机,要是像楼主所说的,动力不大的话,怎么保证它的巡航速度,战斗工具速度越快,优势越明显,这些国防研究机构是不会有傻子的5 `9 n1 N! \$ u/ }# L3 i8 t5 ~# V
+ }6 _$ Z' s% D1 {
楼上所说的
- v- a9 Y @8 q8 _' l8 y4 |二、压缩、为什么要压缩。压缩的目的是为什么。压缩的目的是因为气体不是在任壮态下给它热量所产生效果一样,如在大气压下给它同样的热量也是会改变它的内能。但是效果就有很大的区别。, I9 g4 Z- r, J# R9 B' B" I# a2 U- }
* Y+ D; \9 k- K4 m* J, \
你所说的效果是指什么效果?- r2 \6 A8 A3 _* h# X
内燃机压缩的目的并非你想象的这样,大致原理是这样的,压缩可以缩短燃料分子与氧化剂之间的距离,火焰传播的速度最多也只能达到音速(温度不同音速也不一样),为了让其尽快燃烧,就要尽量缩短它们之间的距离,也就是对可燃混合气进行压缩的目的。 L! _+ K6 p! M( t
9 z) h. d2 B2 o6 N \! _燃烧时间越短,产生热能的效率越高(总热能是不会变的,只是化学能转换为热能的时间缩短了),换句话说,也就是功率越高
* N8 L3 D/ m& x; y( r, V& e
7 K; S% I/ _% _: }0 a常见的内燃机之所以不能无限度的提高其压缩比,是与燃料的特性有关,燃料有个着火点,过渡压缩会让其温度上升,会出现自燃,这样就会造成曲轴反转,不过有些流体传动的机械不怕这样的反转,因为产生超压控制阀门会关闭,它可以尽可能提高压缩比 |
