查看: 46438|回复: 133
现在的发动机设计是人类的一大悲哀
发表于 2009-8-16 11:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的发动机设计是人类的一大悲哀,给后人一种磁场。总认为只有在上止点才能工作,给人们一种错误的认为,只有物质内部产生燃烧才行,其实在内部有很多的缺陷,在内燃烧压缩时如果温度太高使压缩的空气受热压缩比是达到了。但温度太高对化学能的利用有很大的影响,因为任何化学能的燃烧值是个定值,所以化学能的利用太低,所以就产生了水冷,再来排出的热量也是很大的浪费。在上止工作也是个很大的毛病,化学能的能量得不到利用,成为发动曲轴的压力,成为发动机往右的震动力。这几大问世题是现在的发动机没法改变的,也成为了现在发动机的最大缺点。3 B2 Z3 s' D  k9 c% V& m. ]
: H, S7 B" r  x5 _
要从另外一个角度看发动机。有大部份人认为是油在发动内部爆炸产生动力,其实爆炸是混合气体在气缸内得不到释放,别以为听到啪的一下是在内爆炸,是在排气时内外压差产生的。我认为在外比在内好得多,因为在外是有热量流失。但是它能利用排出的热量,它的化学能上也不一定是油类。只要能有热量的都可以,再来在外曲轴与连轩和活塞不一定成直时工作,可成90度时工作,使能量的利用得到大大的提高。
发表于 2009-8-16 16:32:16 | 显示全部楼层
楼主很有想法   不妨深入研究一下~~~  支持
发表于 2009-8-17 09:42:33 | 显示全部楼层
其实哲学才是人类科学研究的指示明灯
# \6 K  C7 C# Q' S1 C5 E" z, q3 }" L" d( U* ^+ O8 ?
建议楼主多看看现代哲学% a8 p$ e7 q& X9 v
  J0 `% k! b, i  A4 P! C
提示下:矛盾
发表于 2009-8-17 09:51:07 | 显示全部楼层
在网络上,经常见到不知所云的东西,有批判蒸汽机的,说不该发明这个效率低下的东西,看后,不知道说什么,
发表于 2009-8-17 10:37:02 | 显示全部楼层
楼主,你妈妈叫你回火星。
发表于 2009-8-17 10:47:41 | 显示全部楼层
人一张嘴随便讲这不好那不好,自己又没什么本事。lz地球不好,你回火星吧。建议删除此类贴,搞得像天涯上一样什么都可以说。
发表于 2009-8-17 11:05:41 | 显示全部楼层
我觉得这挺好的,在没有经过反复试验的前提下,什么样的理论都可能会变成现实的,工业革命前期,英国人不是也认为当时的科技水平已经到顶峰了嘛? 咱们社区就应该广开言路,吸纳些新颖的点子。不过也不能盲目的顺从,以免搞的像“天涯”似的!个人拙见。
发表于 2009-8-17 11:13:44 | 显示全部楼层
是的,人类不能失去想象。& h9 p4 h& A. F5 U+ s/ H
既然谁都可以胡说,那谁都也可以批判。. N" t; B6 c) v! D& ~) O" @" }- P
请楼主把先进的理论实现,拿出实物来,给批判者个耳光,如何?
发表于 2009-8-17 11:24:00 | 显示全部楼层
你要是能用三维软件建立一个数字样机,并通过CAE的验证,这样你才能找到投资,为下一步做实物样机做准备.否则就是扯犊子
发表于 2009-8-17 11:27:45 | 显示全部楼层
讲求客观科学!事物是在前进、发展。都有正反两面,就看你怎么取舍!
GMT+8, 2025-4-26 22:52 , Processed in 0.059179 second(s), 16 queries , Gzip On.
